Текущее время: 28 сен 2024, 18:51
CatSW
Заголовок сообщения: Re: гуляющее кз по дата линиям памяти 1070 Добавлено: 17 фев 2022, 10:48 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
puzzo888 писал(а): короткое по некоторым линиям dq на памяти. Забейте. Это работает схема разрядки, это нормально. Что с самой картой?
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: гуляющее кз по дата линиям памяти 1070 Добавлено: 17 фев 2022, 17:15 |
Зарегистрирован: 15 июл 2021, 03:16 Наличности на руках: 20.77
Сообщения: 148 Откуда: Санкт-Петербуг
CatSW писал(а): Забейте. Это работает схема разрядки, это нормально. Что с самой картой? ну собственно пока не знаю. изначально сыпалась по этим банкам были сняты банки сначала и прозвонились с последующим коротким. Сейчас чип отреболен и новое кз уже по другим линиям линиям dq. причем в короткое уходят только эти линии. сейчас наверное попробую накатать другие банки и посмотреть будет ли результат. А что за схема разрядки и как бороться с этой лабудой для нормальной прозвонки. Странно вообще видеть эти чипы с больными контролерами ибо они не были пробиты и не коптились. да и короткое только по линиям dq, часы(wck) и линии a0-a16 как и b в норме. по доске сопротивления на памяти аптечные без отклонений. Для лучшей посадки даже даже предварительно хорошо пролудил свинцом в том углу пятаки. ну не может мне так фортить что бы чип трижды с угла одно и того же в коротком был. У меня кстати был временный эффект на одной карточке после ребола память уходила по питанию в короткое. Но с последующим подключением лабороторника и подачи кратковременного тока на линию питания памяти короткое уходило навсегда. Причем карта отказывалась заводится в виду того что шимка уходила в защиту. К сожалению чиню как по "учебнику" и о некоторых физических и технических законах протекающих в чипах на уровне контролера могу не знать
CatSW
Заголовок сообщения: Re: гуляющее кз по дата линиям памяти 1070 Добавлено: 17 фев 2022, 19:02 |
puzzo888 писал(а): А что за схема разрядки и как бороться с этой лабудой для нормальной прозвонки. Схему посмотрите - там всё понятно. Бороться - а зачем? Угробить память и ГПУ?? Её же не даром ставят даже через чур экономные китайцы. Напряжения питания памяти поднимаются? А если защита так мешает - разрядите пинцетом конденсатор блокировки, или просто на полчаса карту в сторону отложите, сам разрядится. Но вы не там копаете, не тратьте своё и наше время, устанавливайте чипы памяти назад, проверяйте все напряжения на карте, потом МОДС и (или) МАТС. Если будут проблемы - их логи сюда под спойлер выложите.
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: гуляющее кз по дата линиям памяти 1070 Добавлено: 17 фев 2022, 20:06 |
CatSW писал(а): Схему посмотрите - там всё понятно. Бороться - а зачем? Угробить память и ГПУ?? Её же не даром ставят даже через чур экономные китайцы. Напряжения питания памяти поднимаются? А если защита так мешает - разрядите пинцетом конденсатор блокировки, или просто на полчаса карту в сторону отложите, сам разрядится. Но вы не там копаете, не тратьте своё и наше время, устанавливайте чипы памяти назад, проверяйте все напряжения на карте, потом МОДС и (или) МАТС. Если будут проблемы - их логи сюда под спойлер выложите.
ничего не понял о какой схеме разрядки идет речь и что я должен на схеме увидеть. на схеме я вижу дата пятаки которые идут под гпу и которые звонились . Кого ставят не понимаю китайцы. Все напряжения в норме как и сопротивления. Матс ругается на весь канал. Карта ночь пролежала кз не уходит. это дата линии, они прямые как рельсы до гпу где там конденсаторы
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: гуляющее кз по дата линиям памяти 1070 Добавлено: 17 фев 2022, 20:35 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 386.32
Ничего не понял, читаю тему: puzzo888 писал(а): линии a0-a16 как и b в норме puzzo888 писал(а): короткое только по линиям dq puzzo888 писал(а): на схеме я вижу дата пятаки которые идут под гпу и которые звонились puzzo888 писал(а): это дата линии, они прямые как рельсы до гпу где там конденсаторы Что на самом деле вы проверяете? FB(X)D или FBVDDQ?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: гуляющее кз по дата линиям памяти 1070 Добавлено: 17 фев 2022, 20:57 |
puzzo888 писал(а): ничего не понял о какой схеме разрядки идет речь и что я должен на схеме увидеть. Вот вы не любите изучать схемы.... (самый плохой вариант, что вы их не понимаете, я даже не хочу себе представлять) Специально для ВАС выделил: puzzo888 писал(а): Что на самом деле вы проверяете? FB(X)D или FBVDDQ? Приветствую, судя по букве "Q" - то FBVDDQ, схему разряда которого я выше привёл. Но понять ЭТО реально без поллитры невозможно П.С. Регулярно, пару раз в месяц кто то да наступает на эти грабли, но инфу искать религия не позволяет. А когда говоришь - проверьте питание и тестируйте - в ответ -"да там же КоЗа сидит!!!". Да, она там сидит, но волшебным образом исчезает при подаче питания.
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: гуляющее кз по дата линиям памяти 1070 Добавлено: 22 фев 2022, 05:11 |
я звоню DQ0 — DQ31 (I/O). Ввод / вывод данных: 32-битная шина данных. и они собственно и залипают. остальное все в порядке. матс сыпится ошибками по макс бету выглядит как будто чип не видит вообще память. откатал чип. одну банку увидел и она начала сыпать рандом в матсе. соседня по каналу в ауте и добавилась еще одна на соседнем канале в 0. винда грузится с картой в синьку не валится. естественно 43 ошибка. банки изначально были точно рабочие. снимал с рабочей карты.звонил специально пятаки на самом чипе и они в норме. подозрение ложится на доску. хотя уже не знаю что думать. по отдельности память в норме, чип отдельно звонится без кз. голая доска звонится без кз. но стоит накинуть только чип как сразу появляется короткое ---------- Добавлено спустя 16 минут 25 секунд: ---------- CatSW писал(а): П.С. Регулярно, пару раз в месяц кто то да наступает на эти грабли, но инфу искать религия не позволяет. А когда говоришь - проверьте питание и тестируйте - в ответ -"да там же КоЗа сидит!!!". Да, она там сидит, но волшебным образом исчезает при подаче питания. Когда снимал чип на плате не было пятаков в коротком. Да и сложно их посадить в короткое на этом чипе катая 45 шары, там места иголку просунуть
я знаю про проблему залипания памяти. лечу просто кратковременной подачей низкого тока с лбп секунды на две Перекатал другие банки. одна которая была в рандоме заработала. теперь две банки в 0 на C0 и D1. Наверное все таки чипу привет пришел ---------- Добавлено спустя 4 часа 15 минут 49 секунд: ---------- посадил другой чип картина в матсе таже самая. вероятность с двумя мертвыми чипами по одним дата линиям близится к 0. теперь точно надо освобождать рабочую доску. только какого лешего без гпу дата линии нормально звонятся по пятакам .
CatSW
Заголовок сообщения: Re: гуляющее кз по дата линиям памяти 1070 Добавлено: 22 фев 2022, 11:37 |
puzzo888 писал(а): Перекатал другие банки. одна которая была в рандоме заработала. теперь две банки в 0 на C0 и D1. Наверное все таки чипу привет пришел Или вы сажаете не до конца, или шары слипаются. Похоже чудеса, которые у вас тут происходят - больше не у кого не случались.
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: гуляющее кз по дата линиям памяти 1070 Добавлено: 22 фев 2022, 17:51 |
CatSW писал(а): Или вы сажаете не до конца, или шары слипаются. Похоже чудеса, которые у вас тут происходят - больше не у кого не случались. Межслойное кз по дата линиям ни у кого не случалось? за время ремонт я произвел около 10 реболов на 5 досках. и все чипы слипаются по одной и той же банке. CatSW писал(а): Или вы сажаете не до конца, или шары слипаются. Похоже чудеса, которые у вас тут происходят - больше не у кого не случались. Во первых непосадка исключена тем что линия звонится. Короткое по одним и тем же банкам. с шансами 1 к 8. Уже произвел около 10 реболов и всегда сыпятся одни и те же банки. Самое время в казино бежать с такой удачей и ставить все десять раз подряд на зеро. сейчас буду доску освобождать заведомо 100% рабочую и тестировать на ней чипы ---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 15 секунд: ---------- первый же чип который тестил вчера пересадил на заведомо живую жижу. сел с первого раза. матс без ошибок. картинка есть нагрузку держит. вот теперь сиди и думай что за прикол с этими досками палитовскими. Я уже наслушался вас и реально начал думать, что у меня настолько кривые руки, что я при 10 реболах сажаю чипы в кз по одним и тем же пятакам на одну и ту же банку. ну тут вариантов теперь не много. изолировать пятаки в коротком и тянуть их прямо под гпу. видимо именно по этой банке есть какая то заведомо дефектная дата линия и не одна которая сажается на землю в межслое на джет стримах. Осталось разобратся почему они уходят в короткое только при посаженом гпу
CatSW
Заголовок сообщения: Re: гуляющее кз по дата линиям памяти 1070 Добавлено: 23 фев 2022, 20:58 |
puzzo888 писал(а): матс 0 ошибок изо нет МОДСом прогоните, и лог тут под спойлер выложите.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: гуляющее кз по дата линиям памяти 1070 Добавлено: 24 фев 2022, 00:36 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
puzzo888 писал(а): что за прикол с этими досками палитовскими Про палит не сразу увидел. В принципе, вы уже сами дали ответ: замена доски должна решить вашу проблему. Палит в топку! В отдельных случаях гуляющее КЗ по датам - пузырение подложки, но оно легко диагностируется на отсвет со снятыми шарами (визуально). Только диагностировать без оплёчивания, иначе можно загладить небольшие пузырики.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: гуляющее кз по дата линиям памяти 1070 Добавлено: 24 фев 2022, 12:21 |
puzzo888 писал(а): О господи я победил это животное. запустил матс с другими аргументами в частности тест 4. Гонял всегда 3 потому что старые карты в отвале на нем всегда вешали пк и о чудо он нашел битую банку по.......... С0 А пример строки в студию можно?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: гуляющее кз по дата линиям памяти 1070 Добавлено: 24 фев 2022, 12:44 |
puzzo888 писал(а): Гонял всегда 3 потому что старые карты в отвале на нем всегда вешали пк А чем 0й не устраивал по умолчанию? Или подвисший стенд как то лучше на диагностику влияет???
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: гуляющее кз по дата линиям памяти 1070 Добавлено: 07 мар 2022, 16:57 |
pEEp писал(а): А пример строки в студию можно? "$LOCATION/$PKGNAME/mats400" -e 40 -n 01 -t 4 -logfile report_40MB_400.txt ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- CatSW писал(а): А чем 0й не устраивал по умолчанию? Или подвисший стенд как то лучше на диагностику влияет??? Без понятия, я брал матс готовой сборкой с автозапуском. Поэтому умничать не буду, что дали то и ел. Просто по умолчанию был указан аргумент при тесте который вешает 700 серию с проблемами по памяти, я как один раз его изменил так и забыл. Но при этом на 10 серии с этим аргументом все банки проходят тест даже если есть выбитые. Как то так
