Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus P106 завышенное питание памяти
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 21:39
Добрый вечер, профи. Нужен совет. По порядку.
Карта Asus P106-100 маркировка доски CG410PLM.
Карта не определяется ни матсом, ни виндой.В Hiveos пишет P106, но никаких данных о биосе или памяти нет - соответственно не майнит.
Сопротивления.
+5 в формируется линейно
1,8в-9Ком
GPU-0,4 ОМ
Память -38 Ом (маловато конечно)
PCI -E -70 OM
Все напряжения присутствуют, ног есть одно НО
напряжение памяти(Samsung)-1,6 В. Память визуально немного подогрета(по центру чипов есть коричневый цвет, но стречал и похуже и работало)
Вопрос насколько критично напряжение 1,6V для SAMSUNG, может ли из за этого не работать память?
На питании стоит шим UP1541PDDA. на нее не нашел даташит, нашел на UP1540P по пинам вроде совпадают.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P106 завышенное питание памяти
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 18:47
Не пойму никто не хочет ответить или это глупый вопрос?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 19:05
Слишком много тем похожих уже есть.
если питание ГПУ 900мВ, то ясно что 1.6В по памяти это ГПУ брелок
если биос 2 и 5 нога нет шевелений то ГПУ брелок
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 20:14
Выживет.
Далее стандарт - 27Мгц, обмен с БИОСом при включении (подключена должна быть к матери, хоть через райзер - иначе не зашевелится, пока СБРОС не получит.) Инфы больше выкладывайте. И раз хайв её АйДи читает - значит МОДС + МАТС, логи сюда под спойлер.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 08:47
Питание ГПУ 800мВ.
Подскажите можно ли мультиметром проверить шевеления на 2 и 5 ноге. Осцила нет.
Вот здесь немного не понял - подключена должна быть только к материнской или можно и через райзер
МОДС+МАТС не видит ее также как и виндовс, hive определяет.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 10:15
Если хороший мультиметр то мВ покажет
Или используйте светодиод
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 12:27
Светодиод - резистор (100-200 Ом) - конденсатор 1-2 мкФ. Грубо, но увидите.
Можно через райзер, который ПОДКЛЮЧЕН к мат плате. Голый райзер НЕ инициализирует карту после подачи питания.
Такого не бывает, попробуйте другие версии или в другом месте ищите проблемы. Если ID карты хоть кто то определяет - МОДС её увидит и его в своём логе напишет. Разбирайтесь со строкой инициализации то же.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 19:42
Доброго времени суток всем. Извиняюсь за долгое отсутствие, были некоторые проблемы, не до ремонта.
Вообщем соорудил заменитель осцилографа из светодиода, при проверке есть два всплекса на 2 и 5 ногах.
то есть, есть вероятность что ГПУ жив.
Скажите, есть лабораторник правда слабенький макс 2А если подкинуть питание на память, хватит ли этих 2A для ее полноценной работы. Или ковырять в сторону микросхемы биос или самого биос.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 09:54
Не понял суль вопроса - у вас же есть питание памяти, зачем там лабораторник? А всю карту вытянет, у них потребление в "холостом ходу" - без подключения к материнки - 0,7...1,2А от 12в. (Это и шина, и доп питание).
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 19:44
Добрый день, вообщем путем шаманства и плясок с бубном запустил Mats Mods на данной карте, который и выявил неисправность 1,2 и 4 банки. Память samsung k4g80325FB-HC22/
Подскажите можно ли вместо этой ставить k4g80325FB-HC25
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 20:25
k4g80325FB-HC22
Speed 9.0 Gbps
k4g80325FB-HC25
Speed 8.0 Gbps
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 20:38
k4g80325FB-HC22
Speed 9.0 Gbps
k4g80325FB-HC25
Speed 8.0 Gbps
То что скорости разный это я в курсе, в какой то теме на этом же форуме читал что hc22 hc25 hc28 взаимозаменяемы, но только при условии что в банке A0 будет стоять родная память, то есть если на видеокарте стоит HC22, и неработоспособна 1 банка, переставляем с рабочего места банку HC22 на место первой, а на ее место любую хоть HC25, хоть HC28 и все работает.
Верно ли даннгое утверждение
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 20:48
Верно, но 1)для AMD, 2)биоса с автодетектом памяти и 3)чипов памяти с разным ID, а не просто с разными скоростями
не про ваш случай короче.
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 21:34
Ясно, спасибо, ищем HC22.
Если можно еще один вопрос, если махнуть все банки Hc22 например на HC25? заработает или придется искать или подбирать биос.
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 12:01
миксовал, и миксую банки, и проблем особых не было, если сильно не гнать
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 17:40
Может будет кому полезно, замиксовал и я память Samsung HC 22 И HC25, второй день уже, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 02:04
Попалась доска Асус 1060 с миксом 25 и одна 28 - то же отлично летала, после ремонта (замены ГПУ). Но что там с таймингами при этом происходит - ХЗ, поэтому заодно махнул 28ю на 25ю, что бы по феншую всё было.
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 20:33
ПРодолжу в этой теме. Принесли еще 2 таких же карты. Появились вопросы. Подскажите
1 карта. При тестировании матсом выдает ошибки чтения по всем банкам памяти. Одну банку снял, проверил по сопротивления мультиметром -вроде живая. Сопротивление на дросселе питания памяти 14 ОМ. Мои предположения 1 какая-то банка в КЗ(помню была такая ситуация) или хана контроллеру памяти в ГПУ.
2 карта. ПРи тестировании матсом выдает 3 битых банки(1,2 и 4). Сдул все банки(живые пошли на донорство), запаиваю другие теперь только по банку C0 - ошибок нет, на остальных ошибки, (ошибки по записи) не могу понять.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 22:00
1 карта.
Снимите сразу ГПУ, сэкономите время. Проще один раз ГПУ перекатать, чем 6ть банок, тем более, что большая вероятность, что это именно он.
2 карта.
Какая то из банок дохлая, и гадит на остальные. Или играйтесь версией МАТСа, у меня 400я более точно показывала, хотя она долгая (при ошибках).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 09:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Завышенное питание памяти
Seven
28 янв 2017, 10:55
Seven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4A78-AM Завышенное питание на LAN-чипе по 1.5В и 1.8В линиям
в форуме Asus
lichiy
2142
04 сен 2020, 12:54
lichiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX516PR (FX516PR R 5.0) завышенное питание по дежурке 3,3V
Garfield1994
1670
11 июн 2024, 14:19
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62 (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Завышенное питание GPU
dmitryrussf
02 фев 2019, 22:54
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 78
