Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
| Автор |
Вячеслав_КР
Заголовок сообщения: Asus P106 завышенное питание памяти  Добавлено: 02 мар 2022, 21:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 ноя 2021, 21:12 Наличности на руках: 30.04
Сообщения: 30 Откуда: Краснодарский край
Добрый вечер, профи. Нужен совет. По порядку. Карта Asus P106-100 маркировка доски CG410PLM. Карта не определяется ни матсом, ни виндой.В Hiveos пишет P106, но никаких данных о биосе или памяти нет - соответственно не майнит.
Сопротивления. +5 в формируется линейно 1,8в-9Ком GPU-0,4 ОМ Память -38 Ом (маловато конечно) PCI -E -70 OM
Все напряжения присутствуют, ног есть одно НО напряжение памяти(Samsung)-1,6 В. Память визуально немного подогрета(по центру чипов есть коричневый цвет, но стречал и похуже и работало)
Вопрос насколько критично напряжение 1,6V для SAMSUNG, может ли из за этого не работать память?
На питании стоит шим UP1541PDDA. на нее не нашел даташит, нашел на UP1540P по пинам вроде совпадают.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus P106 завышенное питание памяти |
MoneyBot
Вячеслав_КР
Заголовок сообщения: Re: Asus P106 завышенное питание памяти  Добавлено: 07 мар 2022, 18:47 |
| Интересующийся |
Вячеслав_КР писал(а): Вопрос насколько критично напряжение 1,6V для SAMSUNG, может ли из за этого не работать память? Не пойму никто не хочет ответить или это глупый вопрос?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Asus P106 завышенное питание памяти  Добавлено: 07 мар 2022, 20:14 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 16:52 Наличности на руках: 655.78
Сообщения: 498 Откуда: Одесса
Вячеслав_КР писал(а): напряжение памяти(Samsung)-1,6 В. Выживет. Далее стандарт - 27Мгц, обмен с БИОСом при включении (подключена должна быть к матери, хоть через райзер - иначе не зашевелится, пока СБРОС не получит.) Инфы больше выкладывайте. И раз хайв её АйДи читает - значит МОДС + МАТС, логи сюда под спойлер.
Вячеслав_КР
Заголовок сообщения: Re: Asus P106 завышенное питание памяти  Добавлено: 08 мар 2022, 08:47 |
| Интересующийся |
madking писал(а): Слишком много тем похожих уже есть. если питание ГПУ 900мВ, то ясно что 1.6В по памяти это ГПУ брелок если биос 2 и 5 нога нет шевелений то ГПУ брелок Питание ГПУ 800мВ. Подскажите можно ли мультиметром проверить шевеления на 2 и 5 ноге. Осцила нет. CatSW писал(а): (подключена должна быть к матери, хоть через райзер - иначе не зашевелится, пока СБРОС не получит.) Вот здесь немного не понял - подключена должна быть только к материнской или можно и через райзер CatSW писал(а): И раз хайв её АйДи читает - значит МОДС + МАТС, логи сюда под спойлер. МОДС+МАТС не видит ее также как и виндовс, hive определяет.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus P106 завышенное питание памяти  Добавлено: 08 мар 2022, 10:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Вячеслав_КР писал(а): Подскажите можно ли мультиметром проверить шевеления на 2 и 5 ноге Если хороший мультиметр то мВ покажет Или используйте светодиод
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Asus P106 завышенное питание памяти  Добавлено: 08 мар 2022, 12:27 |
| Пользователь |
Вячеслав_КР писал(а): Подскажите можно ли мультиметром проверить шевеления на 2 и 5 ноге. Осцила нет. Светодиод - резистор (100-200 Ом) - конденсатор 1-2 мкФ. Грубо, но увидите. Вячеслав_КР писал(а): подключена должна быть только к материнской или можно и через райзер Можно через райзер, который ПОДКЛЮЧЕН к мат плате. Голый райзер НЕ инициализирует карту после подачи питания. Вячеслав_КР писал(а): МОДС+МАТС не видит ее также как и виндовс, hive определяет. Такого не бывает, попробуйте другие версии или в другом месте ищите проблемы. Если ID карты хоть кто то определяет - МОДС её увидит и его в своём логе напишет. Разбирайтесь со строкой инициализации то же.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Asus P106 завышенное питание памяти  Добавлено: 12 апр 2022, 09:54 |
| Пользователь |
Вячеслав_КР писал(а): если подкинуть питание на память Не понял суль вопроса - у вас же есть питание памяти, зачем там лабораторник? А всю карту вытянет, у них потребление в "холостом ходу" - без подключения к материнки - 0,7...1,2А от 12в. (Это и шина, и доп питание).
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus P106 завышенное питание памяти  Добавлено: 02 май 2022, 20:25 |
Вячеслав_КР писал(а): k4g80325FB-HC22 Speed 9.0 Gbps Вячеслав_КР писал(а): k4g80325FB-HC25 Speed 8.0 Gbps
Вячеслав_КР
Заголовок сообщения: Re: Asus P106 завышенное питание памяти  Добавлено: 04 май 2022, 20:38 |
| Интересующийся |
madking писал(а): Вячеслав_КР писал(а): k4g80325FB-HC22
Speed 9.0 Gbps
Speed 8.0 Gbps То что скорости разный это я в курсе, в какой то теме на этом же форуме читал что hc22 hc25 hc28 взаимозаменяемы, но только при условии что в банке A0 будет стоять родная память, то есть если на видеокарте стоит HC22, и неработоспособна 1 банка, переставляем с рабочего места банку HC22 на место первой, а на ее место любую хоть HC25, хоть HC28 и все работает. Верно ли даннгое утверждение
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Asus P106 завышенное питание памяти  Добавлено: 04 май 2022, 20:48 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 11:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Вячеслав_КР писал(а): Верно ли даннгое утверждение Верно, но 1)для AMD, 2)биоса с автодетектом памяти и 3)чипов памяти с разным ID, а не просто с разными скоростями не про ваш случай короче.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus P106 завышенное питание памяти |
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Asus P106 завышенное питание памяти  Добавлено: 12 май 2022, 02:04 |
| Пользователь |
Вячеслав_КР писал(а): замиксовал и я память Samsung HC 22 И HC25, второй день уже, полет нормальный. Попалась доска Асус 1060 с миксом 25 и одна 28 - то же отлично летала, после ремонта (замены ГПУ). Но что там с таймингами при этом происходит - ХЗ, поэтому заодно махнул 28ю на 25ю, что бы по феншую всё было.
MoneyBot
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Asus P106 завышенное питание памяти  Добавлено: 22 май 2022, 22:00 |
| Пользователь |
Вячеслав_КР писал(а): 1 карта. Снимите сразу ГПУ, сэкономите время. Проще один раз ГПУ перекатать, чем 6ть банок, тем более, что большая вероятность, что это именно он. Вячеслав_КР писал(а): 2 карта. Какая то из банок дохлая, и гадит на остальные. Или играйтесь версией МАТСа, у меня 400я более точно показывала, хотя она долгая (при ошибках).
