Текущее время: 04 июл 2024, 04:53
tonycstech
Заголовок сообщения: Сгорают мосфеты один за одним Добавлено: 07 мар 2022, 00:07 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,333.17
Сообщения: 665 Откуда: home
Помогите разобратся почему мосфеты сгорают ? То на Vmem то на Vcore Карта EVGA 1070 мосфеты Q13 на Vmem (вроде бы перестал сгорать) и Q15 Vcore После замены, замеры на предохранителе LB13 (12в 10а который я поставил пока для диагностики в место прогаревших 4х ресизторов) подымается до 20 к-ом как и должно, но призапуске мосфет коротит и предохранитель сгорает. Мосфет (AOE6930) коротит на 4 и 5ю и предохранительс сгорает. Вложение: s-l1600.jpg Осталось 2 мосфета, помогите их не спалить. Может драйвер ? Как его проверить ? Карта после майнинга как я пологаю.
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Сгорают мосфеты один за одним Добавлено: 11 мар 2022, 04:05 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 129.19
Сообщения: 160 Откуда: europe
Maybe helpful if youre gonna check mosfets, 4 pcs tested, both low and hi. From laptop board Вложение: 1_E6930-Q1.jpg Вложение: 1_E6930-Q2.jpg Вложение: 2_E6930-Q1.jpg Вложение: 2_E6930-Q2.jpg Вложение: 3_E6930-Q1.jpg Вложение: 3_E6930-Q2.jpg Вложение: 4_E6930-Q1.jpg Вложение: 4_E6930-Q2.jpg
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Сгорают мосфеты один за одним Добавлено: 11 мар 2022, 12:55 |
Я точно не знаю где этот драйвер. Это оно ? Вложение: 1920px-GTX_1080.jpg Сгорает грасный. Менял жёлтые. Ничего не меняется. Только вклкючил, стазу сгорает предохранитель на L21. Мосфет виживает если быстро отключить. Замыкания нет. Оно появляется если пробьёт мосфет. После снятия пробитого мосфета, замыкание уходит и всё снова. Устал сжигать мосфеты
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Сгорают мосфеты один за одним Добавлено: 11 мар 2022, 14:44 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
tonycstech писал(а): Я точно не знаю где этот драйвер RT9611A ? надпись "02=3E" у вас вроде схема была, сигналов uage и lgate нет (вам выше подсказывали, потому и горят мосы) меняйте, можно с донора где гпу труп
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Сгорают мосфеты один за одним Добавлено: 11 мар 2022, 15:09 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,192.35
Сообщения: 1279 Откуда: Екатеринбург
tonycstech писал(а): Сгорает грасный. Менял жёлтые. Ничего не меняется. Желтые, это драйверы. От затворов сдвоенного мосфета прозвоните до драйвера и узнаете, какой драйвер им управляет. Если вы меняли сразу парой мосфет и драйвер и все равно сгорает, то может быть есть прогар в текстолите под мосфетом. Проверьте и сравните с другими фазами на диодной прозвонке падение напряжения относительно массы на затворах мосфета, сопротивление на затворах тоже можете проверить. Так же можно еще относительно 12в цепи затворы прозвонить и сравнить с другими мосфетами на других фазах.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Сгорают мосфеты один за одним Добавлено: 12 мар 2022, 15:37 |
Менял драйвера и мосфеты, не помогает. Затвор это Gate ? На плате где горит VCORE мосфет. Замер диодный относительно земли: 1й фазы, на G1 0,5 на G2 не звонит. Сопротивления G1 2к G2 мегаомы 2й фазе G1 0,5 на G2 1.0 (для сравнения) Сопротивления G1 2к G2 10к Относительно 12в линии, тоже самое. Там где не звонит, сопратевления нет вообще На плате где горит ПАМЯТЬ мосфет. Замер диодный относительно земли: на G1 не звонит и на G2 не звонит. Сопротивления G1 10к G2 безконечность Относительно 12в линии, тоже самое. На обоих платах был прогар который делал КЗ на 12в. Удалил. КЗ нет. Один под мосфетом мапяти (пришлось его переставить ниже) а другой на обратной стороне кондёры сгорели. Всё снял, почистил все потемневшие слои. КЗ вроде нет. Как только дать более 6в на 12в линию, то мосфеты замыкают начинают грется а затем они в мусорку. Абсолютно одинаковый результат на двух (до других ещё не добрался) картах. Мусорка уже полная и донор кончился
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Сгорают мосфеты один за одним Добавлено: 12 мар 2022, 19:04 |
Зря предохранитель перемыкали. Теперь судя по сопротивления прогары пошли в нижние слои. Прогар вычищают фрезерованием, да и смысла теперь нет если донорские платы без прогаров Снимайте мосфеты, там где сопротивление относительно 12вольт - меньше 10 ком, царапайте крестик на драйвере напротив, там где более - драйвера могли выжить. На гпу и памяти тоже можно царапать крестики.
12 вольт по низкому сопротивлению прогаров пришло на затворы, пока мосфеты плавились 12 вольт прогулялось через дроссель на гпу и память, сомневаюсь что кто то выжил. Хотя.. можете снять и проверить сопротивление
Доска как донор теперь малопригодна.
На будущее, приобретёте себе регулируемый блок питания с амперметром и регулировкой (ограничением) тока. И если горит предохранитель, то после замены убитых мосфетов И ИХ ДРАЙВЕРОВ, предохранителя - подключайте 12 вольт с ограничением в пару ампер, потому как если не заметили прогар под площадками транзистора, это поможет спасти ВК, да и вообще.. амперметр с опытом может много о чем рассказать
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Сгорают мосфеты один за одним Добавлено: 13 мар 2022, 00:00 |
предохранитель я не перемыкал. Его там вообще нет. Там стоят 4 типа нулевых резостора. Я в место их ставил предохранитель. Програр не гллубокий. 12в линия замыкала на 2й слой землю. Судя по замерам, мосфеты замыкают на стороне драйвера, так что в гпу не доходит, это если говорить о фазе 1 гпу По мапяти прогар вообще незначителен. С передней стороны вообще ничего нет а с зади только кондёр сгорел, и всё. ermak72 писал(а): Снимайте мосфеты, там где сопротивление относительно 12вольт - меньше 10 ком, царапайте крестик на драйвере напротив, там где более - драйвера могли выжить. Какая нога мосфета относительно 12в должна быт более 10к ? Блок пинатия с регулировкой есть. Им я и пользуюсь. NTMFD4C85NT3G и AOE6930 одно и тоже или нет ? На той же самой модели карты стоят и те и эти. Они взаимо заменяемые ? Может дело в них ?
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Сгорают мосфеты один за одним Добавлено: 13 мар 2022, 06:26 |
tonycstech писал(а): NTMFD4C85NT3G и AOE6930 одно и тоже или нет ? Имел в виду SiZF906DT и AOE6930 одно и тоже или нет ? Они на одинаковых картах стоят в разных местах. На одной карте например AOE6930 сотят на память а на другой VCORE и в точности на оборот. На некоторых стоит только AOE6930 везде. Возможно я их попросту напутал ?
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Сгорают мосфеты один за одним Добавлено: 13 мар 2022, 08:44 |
tonycstech писал(а): Какая нога мосфета относительно 12в должна быт более 10к ? Затворы конечно, а вы на каких контактах замеры сопротивления указывали? Если на затворы придёт 12в морсфеты откроются до пробоя и пропустят эту постоянку 12в сток-исток через катушку, а это плохо для гпу И память 12в не выдержит, если и там был прогар и 12в на затворы было. Значительно был прогар или нет, визуально иногда не понять, лучше померять мегаомы относительно 12v = gnd, со снятым драйвером и мосфетами. Про совместимость мосфетов, надо сверять предельную мощность, напряжение открывания и скорость открывания, ёмкости затвора и другие параметры, производитель может например поставить менее мощные транзисторы или с чуть более высоким сопротивлением открытого сток-исток, если предусмотрен хороший теплоотвод на мосфеты, а другой производитель например не заморачивался с теплоотводом - поставив более дорогие мощные мосфеты с низким сопротивление канала, хотя схема например та же
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Сгорают мосфеты один за одним Добавлено: 13 мар 2022, 10:21 |
ermak72 писал(а): каких контактах замеры сопротивления указывали? относительно обоих. Спасибо за обьяснение.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Сгорают мосфеты один за одним Добавлено: 14 мар 2022, 13:17 |
tonycstech писал(а): G2 не звонит От G2 до управляющего им драйвера цепь прозванивается менее 1 Ом ? Прозвоните цепи от затворов до драйвера. Чаще драйвер в кз не уходит, просто у него отгорает выход управляющий затвором и сопротивление там бесконечность становится.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Сгорают мосфеты один за одним Добавлено: 14 мар 2022, 14:26 |
Все там звонится как надо. Я уже с ума сойду скоро от это карты. Окозалось следующее. Контактные площадки под мосфет от бесконечных паек как будто стали очень близко друг с другом. Помазал маску, сапаял очередной мосфет и вроде бы заработало. Теперь надо понят почему ток на pcie дроселе то есть то нет. Может конченные щупы ? Не удивлюсь. Каждый такой урок неделя пайки, куча запчастей, денег и нервов. Не зря такая работа дорого стоит. Сегодня думал у меня голюцинации от дыма флюса. Материнка стала сама по себе запускается через видео карту беря ток из подключенного HDMI кабеля. Флюсовая горачкя
