Текущее время: 04 июл 2024, 04:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Сгорают мосфеты один за одним
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 00:07
Помогите разобратся почему мосфеты сгорают ?
То на Vmem то на Vcore
Карта EVGA 1070 мосфеты Q13 на Vmem (вроде бы перестал сгорать) и Q15 Vcore
После замены, замеры на предохранителе LB13 (12в 10а который я поставил пока для диагностики в место прогаревших 4х ресизторов) подымается до 20 к-ом как и должно, но призапуске мосфет коротит и предохранитель сгорает.
Мосфет (AOE6930) коротит на 4 и 5ю и предохранительс сгорает.
Вложение:
Осталось 2 мосфета, помогите их не спалить.
Может драйвер ? Как его проверить ?
Карта после майнинга как я пологаю.
 Заголовок сообщения: Re: Сгорают мосфеты один за одним
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 09:15
Гейты до драйвера звонятся нормально, не в воздухе ли висят? Если сигнал управления доходят до драйвера, то меняйте вместе с мосфетом и драйвер, который им управляет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 09:35
Можно немного по точнее ? Я новичок.
G1 и G2 на какую ногу контроллера звонить ?
Контролер по boardview записан как TPS53603ADRGR. Datasheet немогу найти. Следовательно и не даже знаю какой купить.
Думаю что это 53603A но вот Datasheet на него найти не получается в гугле. Может не там ищу.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 10:30
По boardview смотрите куда должны Gate1 и Gate2 идти, и с этими контактами и прозванивайте.
TPSM53603 никакого отношения ни к каким мосфетам не имеет. даташит на него спокойно Яндексится.
Сфотографируйте и выложите район мосфета с прилегающими к нему м/сх
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 12:17
У меня бордвью нет на эту карту. Только PDF который только помогает опознать элемент.
evga 1070 sc Если есть бордвю, дайте пожалуйста.
TPSM53603 выходит как 5х5мм а у меня 3х3мм.
На схеме TPS53603ADRGR. От куда вы взяли TPSM53603 не понятно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 04:05
Maybe helpful if youre gonna check mosfets, 4 pcs tested, both low and hi. From laptop board
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 06:31
Мосфеты новые. Как только запаяю, пробивеют и 12в сразу в КЗ
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 12:01
Драйвер управляющий затворами сгоревших мосфетов меняйте обязательно, это сразу надо делать.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 12:55
Я точно не знаю где этот драйвер. Это оно ?
Вложение:
Сгорает грасный. Менял жёлтые. Ничего не меняется.
Только вклкючил, стазу сгорает предохранитель на L21. Мосфет виживает если быстро отключить.
Замыкания нет. Оно появляется если пробьёт мосфет.
После снятия пробитого мосфета, замыкание уходит и всё снова. Устал сжигать мосфеты
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 14:44
RT9611A ? надпись "02=3E" у вас вроде схема была, сигналов uage и lgate нет (вам выше подсказывали, потому и горят мосы) меняйте, можно с донора где гпу труп
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 15:09
Желтые, это драйверы. От затворов сдвоенного мосфета прозвоните до драйвера и узнаете, какой драйвер им управляет. Если вы меняли сразу парой мосфет и драйвер и все равно сгорает, то может быть есть прогар в текстолите под мосфетом. Проверьте и сравните с другими фазами на диодной прозвонке падение напряжения относительно массы на затворах мосфета, сопротивление на затворах тоже можете проверить. Так же можно еще относительно 12в цепи затворы прозвонить и сравнить с другими мосфетами на других фазах.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 15:37
Менял драйвера и мосфеты, не помогает.
Затвор это Gate ?
На плате где горит VCORE мосфет.
Замер диодный относительно земли:
1й фазы, на G1 0,5 на G2 не звонит. Сопротивления G1 2к G2 мегаомы
2й фазе G1 0,5 на G2 1.0 (для сравнения) Сопротивления G1 2к G2 10к
Относительно 12в линии, тоже самое.
Там где не звонит, сопратевления нет вообще
На плате где горит ПАМЯТЬ мосфет.
на G1 не звонит и на G2 не звонит. Сопротивления G1 10к G2 безконечность
На обоих платах был прогар который делал КЗ на 12в. Удалил. КЗ нет.
Один под мосфетом мапяти (пришлось его переставить ниже) а другой на обратной стороне кондёры сгорели. Всё снял, почистил все потемневшие слои. КЗ вроде нет.
Как только дать более 6в на 12в линию, то мосфеты замыкают начинают грется а затем они в мусорку.
Абсолютно одинаковый результат на двух (до других ещё не добрался) картах.
Мусорка уже полная и донор кончился :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 19:04
Зря предохранитель перемыкали.
Теперь судя по сопротивления прогары пошли в нижние слои. Прогар вычищают фрезерованием, да и смысла теперь нет если донорские платы без прогаров
Снимайте мосфеты, там где сопротивление относительно 12вольт - меньше 10 ком, царапайте крестик на драйвере напротив, там где более - драйвера могли выжить.
На гпу и памяти тоже можно царапать крестики.
12 вольт по низкому сопротивлению прогаров пришло на затворы, пока мосфеты плавились 12 вольт прогулялось через дроссель на гпу и память, сомневаюсь что кто то выжил.
Хотя.. можете снять и проверить сопротивление
Доска как донор теперь малопригодна.
На будущее, приобретёте себе регулируемый блок питания с амперметром и регулировкой (ограничением) тока. И если горит предохранитель, то после замены убитых мосфетов И ИХ ДРАЙВЕРОВ, предохранителя - подключайте 12 вольт с ограничением в пару ампер, потому как если не заметили прогар под площадками транзистора, это поможет спасти ВК, да и вообще.. амперметр с опытом может много о чем рассказать
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 00:00
предохранитель я не перемыкал. Его там вообще нет. Там стоят 4 типа нулевых резостора. Я в место их ставил предохранитель.
Програр не гллубокий. 12в линия замыкала на 2й слой землю.
Судя по замерам, мосфеты замыкают на стороне драйвера, так что в гпу не доходит, это если говорить о фазе 1 гпу
По мапяти прогар вообще незначителен. С передней стороны вообще ничего нет а с зади только кондёр сгорел, и всё.
Какая нога мосфета относительно 12в должна быт более 10к ?
Блок пинатия с регулировкой есть. Им я и пользуюсь.
NTMFD4C85NT3G и AOE6930 одно и тоже или нет ?
На той же самой модели карты стоят и те и эти. Они взаимо заменяемые ?
Может дело в них ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 06:26
Имел в виду SiZF906DT и AOE6930 одно и тоже или нет ?
Они на одинаковых картах стоят в разных местах.
На одной карте например AOE6930 сотят на память а на другой VCORE и в точности на оборот.
На некоторых стоит только AOE6930 везде.
Возможно я их попросту напутал ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 08:44
Затворы конечно, а вы на каких контактах замеры сопротивления указывали?
Если на затворы придёт 12в морсфеты откроются до пробоя и пропустят эту постоянку 12в сток-исток через катушку, а это плохо для гпу
И память 12в не выдержит, если и там был прогар и 12в на затворы было.
Значительно был прогар или нет, визуально иногда не понять, лучше померять мегаомы относительно 12v = gnd, со снятым драйвером и мосфетами.
Про совместимость мосфетов, надо сверять предельную мощность, напряжение открывания и скорость открывания, ёмкости затвора и другие параметры, производитель может например поставить менее мощные транзисторы или с чуть более высоким сопротивлением открытого сток-исток, если предусмотрен хороший теплоотвод на мосфеты, а другой производитель например не заморачивался с теплоотводом - поставив более дорогие мощные мосфеты с низким сопротивление канала, хотя схема например та же
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 10:21
относительно обоих.
Спасибо за обьяснение.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 13:17
G2 не звонит
От G2 до управляющего им драйвера цепь прозванивается менее 1 Ом ? Прозвоните цепи от затворов до драйвера. Чаще драйвер в кз не уходит, просто у него отгорает выход управляющий затвором и сопротивление там бесконечность становится.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 14:26
Все там звонится как надо.
Я уже с ума сойду скоро от это карты.
Окозалось следующее. Контактные площадки под мосфет от бесконечных паек как будто стали очень близко друг с другом. Помазал маску, сапаял очередной мосфет и вроде бы заработало.
Теперь надо понят почему ток на pcie дроселе то есть то нет. Может конченные щупы ?
Не удивлюсь.
Каждый такой урок неделя пайки, куча запчастей, денег и нервов.
Не зря такая работа дорого стоит.
Сегодня думал у меня голюцинации от дыма флюса.
Материнка стала сама по себе запускается через видео карту беря ток из подключенного HDMI кабеля.
Флюсовая горачкя :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 14:53
Фазы все работают по ядру? По поводу питания шины pci-e не понял, напряжение поднимается?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552g (LA-5911P) новые 216-0752001 горят один за одним
foxy544
2826
14 янв 2019, 15:09
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu MS2239 (V6535) Сгорают транзисторы
в форуме Fujitsu-Siemens
Ruslanch1k
25 янв 2016, 16:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
traderml
2390
23 янв 2018, 16:54
traderml Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 47LN613, сгорают светодиоды.
в форуме LCD
vldmrdnpr
1112
07 мар 2018, 15:29
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53d (n53da rev2.0) сгорают ключи по питанию видеочипа
boooxxx
22 мар 2018, 11:53
boooxxx Перейти к последнему сообщению
