Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: EVGA GTX 1080 ti пожалуйста, помогите с деталями маркировки
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 13:18
Заблокирован
мне нужна информация о деталях в красном кружке(Я не вижу, что написано на смд, потому что он сгорел) ,у меня нет напряжения GPU VRAM и PEX (32 ohm)
 Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1080 ti пожалуйста, помогите с деталями маркировки
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 17:08
ref№ U513 the same like ref№ U513
I guess it is 74LVC1G74
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 19:38
Заблокирован
I have 0.36 ohm 3.3 v coil should be in kohm,I inject voltage nothing get worm , what should be reason?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 07:06
I made a mistake. It will be right = ref№ U518 the same like ref№ U513 =
Turn up the current or use IR_cam.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 07:40
Заблокирован
I used camera ,nothing get worm ,very strange issue..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 09:40
U513 74LVC1G74 pin5- "PS_NVVDD_DR_EN4" to enable on pin3 U13 TPS53603A ("driver", phase 4 GPU voltage)
---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ----------
bokin021 писал(а):
и PEX (32 ohm)
check Q535 (remove)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 11:18
Заблокирован
i remove and same ..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 12:07
bokin021 писал(а):
i remove and same
PEX 32 ohm? remove GPU end resistance change
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 12:59
Заблокирован
3.3v not pex is 114 ohm
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 03:36
Ставите транзистор Q535, поново мери PEX 114 ohm, али након инсталирања GPU - кз опет ( 32 ohm)?
GPU заменити
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 13:03
Заблокирован
I back graphic card ..Thank you so much..I have one issue with saphire rx 5700xt I thing memory is damage ,I used tserver last one from this site but does not test this card ,maybe you know different software ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 04:34
I won't help
No PWM programmer
see here viewtopic.php?f=48&t=120939&hilit=%2Arx+5700+%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%2A
Не смогу помочь, не приобрел пока программер шим (стараюсь не брать такие в ремонт)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со сбитым элементом EVGA GeForce® GTX 1080 Ti SC2 11G-P4-6593-KR
dima_ilin
17 июл 2021, 14:36
pochinite Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1050ti stormx 4gb с отсутствующими деталями
AL._.EX
28 авг 2021, 12:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 1080 не отпределяется системой
Федор В
11
5339
24 дек 2017, 11:18
megawhite Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3
vovan1980
2727
18 май 2020, 13:27
vovan1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. evga gtx 1080 ti после замени GPU TDP до 20%
pav_89
07 окт 2020, 23:12
logros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
