Текущее время: 22 ноя 2026, 20:39
MoneyBot
Заголовок сообщения: EVGA GTX 1080 ti пожалуйста, помогите с деталями маркировки |
MoneyBot
swansic
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1080 ti пожалуйста, помогите с деталями маркировки  Добавлено: 15 мар 2022, 07:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 14:27 Наличности на руках: 5,325.56
Сообщения: 1872 Откуда: Кишинёв
I made a mistake. It will be right = ref№ U518 the same like ref№ U513 = bokin021 писал(а): I have 0.36 ohm 3.3 v coil should be in kohm,I inject voltage nothing get worm , what should be reason? Turn up the current or use IR_cam.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1080 ti пожалуйста, помогите с деталями маркировки  Добавлено: 15 мар 2022, 09:40 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 07:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
bokin021 писал(а): мне нужна информация о деталях в красном кружке(Я не вижу, что написано на смд, потому что он сгорел) ,у меня нет напряжения GPU U513 74LVC1G74 pin5- "PS_NVVDD_DR_EN4" to enable on pin3 U13 TPS53603A ("driver", phase 4 GPU voltage) ---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ---------- bokin021 писал(а): и PEX (32 ohm) check Q535 (remove)
ermak72
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1080 ti пожалуйста, помогите с деталями маркировки  Добавлено: 15 мар 2022, 12:07 |
| Начинающий |
bokin021 писал(а): i remove and same PEX 32 ohm? remove GPU end resistance change
ermak72
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1080 ti пожалуйста, помогите с деталями маркировки  Добавлено: 16 мар 2022, 03:36 |
| Начинающий |
bokin021 писал(а): 3.3v not pex is 114 ohm Ставите транзистор Q535, поново мери PEX 114 ohm, али након инсталирања GPU - кз опет ( 32 ohm)? GPU заменити
