Текущее время: 20 май 2024, 00:11
ermak72
Заголовок сообщения: Re: 1050ti Нет напряжения ГПУ и памяти Добавлено: 28 мар 2022, 10:30 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
alexmonk писал(а): ТАм где SQ18 Кинул на нем перемычку понялось на гпу 0.8V видеопамять 0, Как кинули нарисуйте alexmonk писал(а): Подскажи что за элемент SQ018? 1G1D1S alexmonk писал(а): впаял туда на 10кОМ ничего не изменилось. Прозвоните его с соседним кондёром и выше на первую ногу транзистора, если звонится как показал - то это нулёвка Вложение: 3_big.jpg Подскажите какое сопротивление на пине PERST? A11 разьёма PCI-E ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 13 секунд: ---------- Если PERST не звонится, или на КЗ Удалите пятиногую логику и установите нулевик (или перемычку) на пустующие ножки рядом с ней Вложение: palit-gtx1050-stromx-perst.jpg alexmonk писал(а): ТАм где SQ18 Кинул на нем перемычку Перемычку убрать
ermak72
Заголовок сообщения: Re: 1050ti Нет напряжения ГПУ и памяти Добавлено: 29 мар 2022, 03:59 |
alexmonk писал(а): PERST Пробовал вызвонить куда еще на уходит на плате, кроме того места где перемычка и (SU6). Не могу найти он под чипом или банками? PERST идёт под GPU, должен звониться на диодной прозвонке как диод (чёрный щуп на перемычку, красный на землю) Если звонится, то судя по alexmonk писал(а): .А11 - относительно земли сопративление 8.8kOm и щестиногая логика живая, можно восстановить как было Это проверка что perst доходит до gpu ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- alexmonk писал(а): желтым перемычка. Не могу пока найти датащит (1G1D1S). N-канальный мосфит Значит его выход 12в на землю посадили, какой то сигнал защиты отключили Вложение: 1g1d1s.png ---------- Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: ---------- Если убрать перемычку, SQ18 2й вывод сидит на земле? Прозвоните куда его первый вывод (затвор) идёт, по схеме я думаю должен завниться с блокировочным конденсатором, резистором и 3м выводом такого же транзистора - вот тот транзистор и должен был отключать 12в с затвора SQ18. SQ16 это или другой прозвоните? К его затвору скорее всего и тот резистор нулёвка идёт который был снесён Интересует напряжение на затворе того транзистора, должно быть 3.3 вольта (NV3V3_ENABLE)
ermak72
Заголовок сообщения: Re: 1050ti Нет напряжения ГПУ и памяти Добавлено: 30 мар 2022, 04:25 |
Схему попробуйте сравнить MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G MS-V335 Rev 1.0 Schematic download/file.php?id=151857Боардвью другая но поможет download/file.php?id=177069Резисторы скорее всего к напряжению 3v3 там подвязаны У вас где то защита удерживает включение.. на листе схемы похоже PS: NV3V3 & NV12V
alexmonk
Заголовок сообщения: Re: 1050ti Нет напряжения ГПУ и памяти Добавлено: 30 мар 2022, 04:37 |
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 03:29 Наличности на руках: 114.15
Сообщения: 55 Откуда: msk
ermak72 писал(а): Резисторы скорее всего к напряжению 3v3 там подвязаны Да там получается на одном пине резистора 3.3v а на другом 0.32v и он идет на G Sq015, а с нулевмком 0.46. Попробую схему посмотреть
ermak72
Заголовок сообщения: Re: 1050ti Нет напряжения ГПУ и памяти Добавлено: 30 мар 2022, 04:44 |
alexmonk писал(а): а на другом 0.32v и он идет на G Sq015, а с нулевиком 0.46 Который был снесен? Про нулевик я решил по бордвью что через него идет PS_NV3V3_EN (R550 в схеме) похож, проверьте, а Sq015 пробит выходит или какая то из транзисторных шестиногих сборок садит линию PS_NV3V3_EN
alexmonk
Заголовок сообщения: Re: 1050ti Нет напряжения ГПУ и памяти Добавлено: 30 мар 2022, 05:06 |
ermak72 писал(а): Который был снесен? Про нулевик я решил по бордвью что через него идет PS_NV3V3_EN (R550 в схеме) похож, проверьте, а Sq015 пробит выходит или какая то из транзисторных шестиногих сборок садит линию PS_NV3V3_EN ДА который снесен. Я шестиноги выпаивал, там на них 0.64v и 0.32v, а когда выпаял на их пинах 3.3V понималось и 12V тоже, менял (правда из сгоревшей карты). Попробую тогда нормальные найти.
alexmonk
Заголовок сообщения: Re: 1050ti Нет напряжения ГПУ и памяти Добавлено: 01 апр 2022, 20:14 |
ermak72 писал(а): Там по два биполярника обратные, можно на диодной прозвонке прозвонить 5-3-4 б-к-э , 2-6-1 бкэ Я изначально их заменил с донора. Как оказалось на доноре они обе были мертвые. Запаял туда рабочие 3.3 поднялось чип начал греться. Питание памяти 0. Буду смотреть дальше. Чип 0.65v это норм?
Artmax
Заголовок сообщения: Re: 1050ti Нет напряжения ГПУ и памяти Добавлено: 21 апр 2022, 01:02 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
alexmonk писал(а): На память в кз. Но когда я изначально делал замеры его не было, и как я писал выше прикасаясь пальцем поднимались напряжение гпу 0.8 и память, поднималось не надолго да и память я особо напряжение не смотрел мне показалось в районе 0.45 v на память. Тепловизора нет с ЛБП подал 1.5v ток 2A ничего не греется. Практики большой нет, подскажите пожалуйста куда дал ше двигаться. Щас выпаял шимку и часть обвязки кз осталось, Думаю выпаять мосфеты потом дросель. П.С. банки не греются
Что у Вас сейчас ? как успехи получилось победить ?
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
