Текущее время: 19 ноя 2026, 09:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: 1050ti Нет напряжения ГПУ и памяти
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 18:05
Добрый день. Нет напряжения чипа и памяти. Напряжения 1.8v, 3.3v, 5v, 12v есть. up9509p отсутствует En. Но самое интересное, когда слегка прикасаюсь пальцем под ГПУ в районе Q23 появляется напряжение 0.8v на ГПУ (чип греется), если пытаюсь посмотреть там же какие напряжения или En на шимке тут же пропадает. После перепайки Q23 этот эффект пропал.
В процессе нашел сбитый элемент резистор кто подскажет номинал?
 Заголовок сообщения: Re: 1050ti Нет напряжения ГПУ и памяти
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 19:05
Где резистор то стоял???
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 23:30
Простите забыл прикрепить, впаял туда на 10кОМ ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 20:12
ТАм где SQ18 Кинул на нем перемычку понялось на гпу 0.8V видеопамять 0, Подскажи что за элемент SQ018?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 09:30
Как кинули нарисуйте
1G1D1S
Прозвоните его с соседним кондёром и выше на первую ногу транзистора, если звонится как показал - то это нулёвка
Подскажите какое сопротивление на пине PERST? A11 разьёма PCI-E
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 13 секунд: ----------
Если PERST не звонится, или на КЗ
Удалите пятиногую логику и установите нулевик (или перемычку) на пустующие ножки рядом с ней
Перемычку убрать
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 18:51
желтым перемычка. Не могу пока найти датащит (1G1D1S). Звониться как вы показали впаял туда нулевку.А11 - относительно земли сопративление 8.8kOm. Решил выпаять поставил перемычку рядом. Пока без результатов. Я грешу на него 1G1D1S, потом у него на 2ух контактах 12В а куда кидал перемычку(на 1 контакт) там 0. Пока даже не знаю куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 02:51
PERST Пробовал вызвонить куда еще на уходит на плате, кроме того места где перемычка и (SU6). Не могу найти он под чипом или банками?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 02:59
PERST идёт под GPU, должен звониться на диодной прозвонке как диод (чёрный щуп на перемычку, красный на землю)
Если звонится, то судя по
и щестиногая логика живая, можно восстановить как было
Это проверка что perst доходит до gpu
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
N-канальный мосфит
Значит его выход 12в на землю посадили, какой то сигнал защиты отключили
---------- Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: ----------
Если убрать перемычку, SQ18 2й вывод сидит на земле? Прозвоните куда его первый вывод (затвор) идёт, по схеме я думаю должен завниться с блокировочным конденсатором, резистором и 3м выводом такого же транзистора - вот тот транзистор и должен был отключать 12в с затвора SQ18.
SQ16 это или другой прозвоните?
К его затвору скорее всего и тот резистор нулёвка идёт который был снесён
Интересует напряжение на затворе того транзистора, должно быть 3.3 вольта (NV3V3_ENABLE)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 21:26
он и с перемычкой не на земле. По схеме как то так, на затворе 12. Я думаю может где я схему не закончил 2 резистора 10кОМ они идут к 2ум транзисторным сборкам возле HDMI вывода, попробую выяснить что там к чему). Там где -0 12v и -о 3.3V они приходят но не выяснял откуда. Где обозначено 12V PCIe он прямо на шину звониться.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 03:25
Схему попробуйте сравнить
MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G MS-V335 Rev 1.0 Schematic
download/file.php?id=151857
Боардвью другая но поможет download/file.php?id=177069
Резисторы скорее всего к напряжению 3v3 там подвязаны
У вас где то защита удерживает включение.. на листе схемы похоже PS: NV3V3 & NV12V
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 03:37
Да там получается на одном пине резистора 3.3v а на другом 0.32v и он идет на G Sq015, а с нулевмком 0.46. Попробую схему посмотреть
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 03:44
alexmonk писал(а):
а на другом 0.32v и он идет на G Sq015, а с нулевиком 0.46
Который был снесен? Про нулевик я решил по бордвью что через него идет PS_NV3V3_EN (R550 в схеме) похож, проверьте, а Sq015 пробит выходит или какая то из транзисторных шестиногих сборок садит линию PS_NV3V3_EN
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 04:06
ДА который снесен. Я шестиноги выпаивал, там на них 0.64v и 0.32v, а когда выпаял на их пинах 3.3V понималось и 12V тоже, менял (правда из сгоревшей карты). Попробую тогда нормальные найти.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 04:26
Там по два биполярника обратные, можно на диодной прозвонке прозвонить 5-3-4 б-к-э , 2-6-1 бкэ
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 19:14
Я изначально их заменил с донора. Как оказалось на доноре они обе были мертвые. Запаял туда рабочие 3.3 поднялось чип начал греться. Питание памяти 0. Буду смотреть дальше. Чип 0.65v это норм?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 05:08
есть напряжение PEX?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 05:47
На память в кз. Но когда я изначально делал замеры его не было, и как я писал выше прикасаясь пальцем поднимались напряжение гпу 0.8 и память, поднималось не надолго да и память я особо напряжение не смотрел мне показалось в районе 0.45 v на память. Тепловизора нет с ЛБП подал 1.5v ток 2A ничего не греется. Практики большой нет, подскажите пожалуйста куда дал ше двигаться. Щас выпаял шимку и часть обвязки кз осталось, Думаю выпаять мосфеты потом дросель. П.С. банки не греются
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 00:02
Что у Вас сейчас ? как успехи получилось победить ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1050ti нет контакта на пятак от памяти до гпу
dikabraz
2565
29 апр 2020, 03:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX GTX980Ti 6gb OC завышенные напряжения памяти и гпу
RandomR
09 июл 2023, 13:44
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. His (xfx) rx580 не определяется, заниженные напряжения гпу и памяти
mokiv
2900
11 ноя 2023, 19:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 3060ti напряжения питаний без гпу и памяти
viktoriii
12
729
12 фев 2026, 22:27
viktoriii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050ti Память или ГПУ
xnd
21 июн 2021, 12:34
xnd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leonemax81 и гости: 43
