tonycstech писал(а):
Скажите, чем на плате управляет сам ГПУ и только если он в порядке ?
Присоединяюсь, сам хотел создать подобную тему, но уже создали, так что пишем тут.
Из моих опытов - то, что я накопал - кроме напряжений, вырабатываемых самой платой, есть ещё ключи, которые при определённых условиях коммутируют 3,3 вольта и 12 вольт с PCIe разъёма. Например в китайской 1060 СТРАПы запитаны не от 1,8, а именно от этих 3,3 вольт после коммутации.
Что ещё нужно ГПУ, кроме вышеописанного, плюс БИОС и обмен с ним, что бы пройти например МАТС на внутренний кеш (минимальный вариант отбраковки ГПУ с дохлым КП) - я не знаю. Ессно память с доски снята, что бы не влиять на результат.
Все фазы, все питания, все сопротивления ГПУ и доски (по отдельности и вместе)) в норме. Речь о работе, видеовыходах и о прочем не идёт - задача - проверка КП в ГПУ. Отпишитесь, у кого есть такой опыт.
