Текущее время: 22 ноя 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: Как проверить ГПУ ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 09:43
На катре 1070 ГПУ GP104-200-A1
Скажите, чем на плате управляет сам ГПУ и только если он в порядке ?
Хотелось бы как то проверить, рабочий ли ГПУ или нет.
Например какая нибудь микросхема на которой напряжение поднимается только если ГПУ в норме ?
Возможно у меня все 5 ГПУ труппы а я их пересаживаю то туда то сюда без эффекта.
Пробывал запускать MATS но мне кажется он не запускается без рабочего ГПУ.
Память поставил новую.
Пробывал без памяти, MATS не запускается.
Т.Е запускается но report.txt пустой совсем. Запись туда не идёт так как после загрузки скрипта, тест не происходит.
Может какой то сигнал проследить где нибудь ?
Может тактовый генератор как то должен риагировать на рабочий ГПУ или что ?
Какие есть методы кроме запаивания ГПУ на рабочую доску ?
Была бы доска, я бы не спрашивал.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить ГПУ ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 11:31
Ищите доску.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 11:40
Досок 10 штук. Напряжения на всех есть. На осцилографе сигналы фаз нормальные.
Может какая то логика на карте запускается только при рабочем ГПУ ?
Какая нибудь маленькая трансисторная сборка 3х лапая например ?
Как сиглан что всё ОК можно работать ?
Неужели ничего нет, или просто никто об этом не знает ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 12:48
Присоединяюсь, сам хотел создать подобную тему, но уже создали, так что пишем тут.
Из моих опытов - то, что я накопал - кроме напряжений, вырабатываемых самой платой, есть ещё ключи, которые при определённых условиях коммутируют 3,3 вольта и 12 вольт с PCIe разъёма. Например в китайской 1060 СТРАПы запитаны не от 1,8, а именно от этих 3,3 вольт после коммутации.
Что ещё нужно ГПУ, кроме вышеописанного, плюс БИОС и обмен с ним, что бы пройти например МАТС на внутренний кеш (минимальный вариант отбраковки ГПУ с дохлым КП) - я не знаю. Ессно память с доски снята, что бы не влиять на результат.
Все фазы, все питания, все сопротивления ГПУ и доски (по отдельности и вместе)) в норме. Речь о работе, видеовыходах и о прочем не идёт - задача - проверка КП в ГПУ. Отпишитесь, у кого есть такой опыт.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 15:56
ТС, если вы реболлите чипы на 400 градусах, то у вас нет живых гпу!
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 23:57
нет :cry_ing:
Насмотрелся идиотов на интернете и стал такой же.
6 чипов, все трупы.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 01:29
you have to check if there is no short in the 1.8v, fbvddq and pex vdd sectors
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как проверить какой гпу установлен на видеокарте не разбирая?
mamin_computershik
19 ноя 2022, 00:32
Benedikt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (A32-F52) нужно проверить родную и новую батареи без ноутбука...
leffe
16 дек 2014, 12:47
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить LED лампу навигатора\планшета?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
DimonNT
5054
04 апр 2015, 22:47
YAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить матрицу объектива DSC-W180 ??
в форуме SONY
DimonNT
29 июн 2015, 14:07
ankorservis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить MacPro PSU FS8001 614-0436
alter
26 ноя 2015, 20:08
alter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dark4869, malex02, vitalik8388 и гости: 85
