Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
| Автор |
HomidWay
Заголовок сообщения: GTX 660, пробивает фазы питания после непродолжительной работы.  Добавлено: 31 мар 2022, 17:52 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 17:38 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 3 Откуда: Россия
Попала в сервис карта GTX660 Palit, изначально была в коротком по 12 вольтам, как на PCI так и на доп питании, после заменил пробитые кондёры и мосфеты, кз ушло, но при первом включении сразу пробило, после замена шимки карта завелась и даже выводит изо, но при работе врм дико греются (в простое через буквально минуту держать палец не возможно) и карта не доживает даже до установки драйверов, снова пробивает либо мосфет либо те же кондёры. В ремонте видеокарт новичёк но хотелось бы понять в чём конкретно проблема, до шимки все затворы звонятся, на обратную связь тоже обрывов нет. Питание 4+1, шимка NCP5395T, драйвер стоит NCP5359A. Понимаю что тут без осциллографа туго, но его нет к сожалению, сервис другими ремонтами занимается, а тут больше на интерес взял.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX 660, пробивает фазы питания после непродолжительной работы. |
MoneyBot
