Текущее время: 14 ноя 2026, 11:48
MoneyBot
Заголовок сообщения: PowerColor RX550 4 Gb нет питаний |
MoneyBot
jeffersonsilva998
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX550 4 Gb нет питаний  Добавлено: 06 апр 2022, 04:53 |
| Интересующийся |
Сообщения: 54 Откуда: Brazil
На самом деле каких напряжений у вас нет? Начальная последовательность будет 1,8, 0,9 pex, ~ 1,4 В mvdd и сразу после того, как vddci (0,9 В) и VDDC (0,9 В) должны подняться, у вас просто нет vddc (gpu)?
Если у вас просто нет VDDC, то советую проверить сектор FB и FBA (пины 12 и 32) микросхемы RT8880C
andrei_minsk
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX550 4 Gb нет питаний  Добавлено: 29 апр 2022, 22:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 15:34 Наличности на руках: 46.18
Сообщения: 74 Откуда: Minsk
ivan667 писал(а): КЗ между стоком и затвором Какова процедура измерений ? Вы проверяете сопротивление мультиметром при включенном питании видеокарты ?
andrei_minsk
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX550 4 Gb нет питаний  Добавлено: 01 май 2022, 00:34 |
| Интересующийся |
ivan667 писал(а): 3. Если всё ок - включаю 4. После включения затворы верхних ключей звонятся с истоками почти накоротко
Изменять сопротивление допустимо только при выключенной видеокарте ! При включенной, мультиметр можно использовать для измерения напряжений но не сопротивлений !
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX550 4 Gb нет питаний |
MoneyBot
alexpavloff
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX550 4 Gb нет питаний  Добавлено: 30 авг 2022, 22:00 |
| Интересующийся |
Сообщения: 23 Откуда: Лисичанск
999 писал(а): Rt9610b Спасибо!
