Текущее время: 15 ноя 2026, 13:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: PowerColor RX550 4 Gb нет питаний
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 15:55
Здравствуйте! Зашёл в тупик с ремонтом данной видеокарты. Не поднимаются питания. Нашёл и заменил один дохлый мосфет, заодно и шим RT8880C махнул. На шиме питание VDD и PVDD 5 в есть, EN - 3,2 в. На осциллографе даже попыток запуска нет. Замеры сопротивлений на фото. Прошу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX550 4 Gb нет питаний
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 00:43
Что по сопротивлениям на 12, 5, 3.3, 1.8в? Как себя чувствует PEXRST?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 18:50
12в - 7МОм, 3,3в - 21 кОм, 5в - 3,3 кОм - эти напряжения есть на плате. PEXRST - 3,3в присутствует. 1,8 не знаю где искать... ни на одной микросхеме его нет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 22:49
7 мОм на 12в линии указывает на обрыв, но раз 5в есть, считаем, что с замером что-то не сложилось. PGOOD на шиме есть? Вообще хорошо бы проверить как села шимка.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 18:26
PWGOOD нет. Шим сидит хорошо, все ноги пропаяны - проверено под микроскопом.
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 7 секунд: ----------
1.8в тоже в норме, напряжение поднимается. сопротивление порядка 180 кОм.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 04:53
На самом деле каких напряжений у вас нет?
Начальная последовательность будет 1,8, 0,9 pex, ~ 1,4 В mvdd и сразу после того, как vddci (0,9 В) и VDDC (0,9 В) должны подняться, у вас просто нет vddc (gpu)?
Если у вас просто нет VDDC, то советую проверить сектор FB и FBA (пины 12 и 32) микросхемы RT8880C
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 14:04
Нет напряжения ГПУ и памяти. Посмотрю сигналы на шимке. Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 21:02
Проверил FB и FBA - по нолям.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 10:31
pwrok как поживает?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 19:37
увеличьте нагрузку на память, и у вас, вероятно, будут vddc и vddci
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 00:32
Заменил ещё раз ШИМ - питания ГПУ нет. Зато нашёл горелую перемычку, по которой 12 В идут к отсутствующему разъёму доп.питания - восстановил, появилось питание памяти 1,5 В. После включения на верхних ключах питания ГПУ образуется КЗ между стоком и затвором, через какое-то время оно исчезает... Транзисторы новые, шим новый...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 21:18
Pex rst wave
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 22:35
Какова процедура измерений ? Вы проверяете сопротивление мультиметром при включенном питании видеокарты ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 23:33
1. Перепаиваю верхние ключи
2. Мультиметром проверяю наличие кз между всеми выводами - мало ли при пайке накосячил
3. Если всё ок - включаю
4. После включения затворы верхних ключей звонятся с истоками почти накоротко
5. Снимаю ключи, проверяю - нет кз ни на плате, ни на ключах... мистика какая-то, хотя скорее всего чего то я недопонимаю
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 00:34
Изменять сопротивление допустимо только при выключенной видеокарте !
При включенной, мультиметр можно использовать для измерения напряжений но не сопротивлений !
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 09:05
Я на выключенной и измеряю, не совсем олень)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Может шим как-то затворами не так управляет. Пока в даташите на 8880с до конца не разобрался
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 20:39
Приветствую! Кто подскажет название микросхемы, u2? На данной плате. (на фото, обведено желтым)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 08:16
Rt9610b .
По шим rt888c заказывал с али разные не один так и не заработал. То не все фазы. То совсем ничего. Последний даже не звонился по падению напряжения на выводах управления.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 22:00
999 писал(а):
Rt9610b
Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor R9 280X Turbo Duo нет основных питаний
HeXakep
15
7741
25 мар 2019, 12:57
ASOT600 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercolor RX470 нет питаний контроллера памяти, памяти и ГПУ
Миха
11 апр 2026, 20:56
Миха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse Radeon RX550 2Gb опознать элемент
Lflash
14 апр 2018, 09:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RX550-4G помогите опознать элемент.
Nervius
3295
16 янв 2019, 16:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx550 yeston
Doom59
17 янв 2020, 17:59
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
