Текущее время: 22 ноя 2024, 12:07
sherbinalexander
Заголовок сообщения: msi r9 270 2gb Добавлено: 05 апр 2022, 18:41 |
Зарегистрирован: 26 мар 2022, 10:39 Наличности на руках: 23.20
Сообщения: 32 Откуда: Кузнецк
Всех приветствую. Пожалуйста, сразу палками не бейте, я новичок в сфере ремонта.
Видеокарта msi r9 270 2gb. Проблема следующая: карта запускается, инициализацию проходит, гпу греется, спикер дает один звуковой сигнал - изображение отсутствует. Заметил сгоревший компонент, обозначается на плате F400, маркировка Р2, с виду похож на обычный резистор, звонился на землю с любой стороны. Обнаружил его случайно во время очередного запуска, очень сильно калиться, что палец не держит. Нашел на плате донора компонент с такой же маркировкой, заменил, кз ушло. При повторном запуске все так же калится, компонент сгорел и вновь звонится в обе стороны на землю.
Собственно два вопроса к знатокам: что это за компонент с обозначением Р2 и в какую сторону копать, чтобы найти виновника?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: msi r9 270 2gb Добавлено: 05 апр 2022, 21:06 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Предохранитель это, для начала давайте основные сопротивления, ГПУ, память, контроллер памяти, пси слот питание, 1.8В, 3.3В и по +5 и +12В. После этих замеров будет дальше видно, в какую сторону двигаться. Если не знаете где что мерить, то фото доски давайте.
sherbinalexander
Заголовок сообщения: Re: msi r9 270 2gb Добавлено: 07 апр 2022, 14:22 |
Zvik писал(а): Если не знаете где что мерить, то фото доски давайте. ermak72 писал(а): Снять его и замерять откуда кз https://ibb.co/NNgcfyGhttps://ibb.co/BP6dx23Первое фото - доска во весь ее рост. Второе фото - конфликтное местечко. Снял REG1 - это 78M05G, так как оказалось тоже калится. Так же снял C401. Красная полоса - 32кОм. Синие все звонится на землю. Если у кого есть схема - поделитесь в лс пожалуйста.
sherbinalexander
Заголовок сообщения: Re: msi r9 270 2gb [РЕШЕНО] Добавлено: 08 апр 2022, 14:24 |
Roberts3333 писал(а): Скинул в лс Спасибо большое за предоставленный материал, очень помогло. Спасибо всем кто отозвался на помощь. Неисправен был порт hdmi. После его снятия кз ушло появилось изо. Было принято решение не запаивать новый, карта будет использоваться по dvi.
