Текущее время: 24 сен 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: msi r9 270 2gb
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 18:41
Всех приветствую.
Пожалуйста, сразу палками не бейте, я новичок в сфере ремонта.
Видеокарта msi r9 270 2gb.
Проблема следующая: карта запускается, инициализацию проходит, гпу греется, спикер дает один звуковой сигнал - изображение отсутствует.
Заметил сгоревший компонент, обозначается на плате F400, маркировка Р2, с виду похож на обычный резистор, звонился на землю с любой стороны.
Обнаружил его случайно во время очередного запуска, очень сильно калиться, что палец не держит.
Нашел на плате донора компонент с такой же маркировкой, заменил, кз ушло. При повторном запуске все так же калится, компонент сгорел и вновь звонится в обе стороны на землю.
Собственно два вопроса к знатокам: что это за компонент с обозначением Р2 и в какую сторону копать, чтобы найти виновника?
 Заголовок сообщения: Re: msi r9 270 2gb
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 21:06
Предохранитель это, для начала давайте основные сопротивления, ГПУ, память, контроллер памяти, пси слот питание, 1.8В, 3.3В и по +5 и +12В.
После этих замеров будет дальше видно, в какую сторону двигаться.
Если не знаете где что мерить, то фото доски давайте.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 04:40
Предохранитель 0,2а по выходу 5вольтовой кренки MC78M05, питает: порт DVI усилители u1500 и u1501, HDMI
Снять его и замерять откуда кз, на стабилизаторе или порты, осмотреть-прозвонить hdmi порт (бывает там мусор), поменять кабель на монитор если без него кз пропадает
Дальше уже замена усилителей dvi-порта
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 14:22
https://ibb.co/NNgcfyG
https://ibb.co/BP6dx23
Первое фото - доска во весь ее рост.
Второе фото - конфликтное местечко. Снял REG1 - это 78M05G, так как оказалось тоже калится. Так же снял C401. Красная полоса - 32кОм. Синие все звонится на землю.
Если у кого есть схема - поделитесь в лс пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 02:45
Скинул в лс
 Заголовок сообщения: Re: msi r9 270 2gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 14:24
Roberts3333 писал(а):
Скинул в лс
Спасибо большое за предоставленный материал, очень помогло. Спасибо всем кто отозвался на помощь.
Неисправен был порт hdmi. После его снятия кз ушло появилось изо.
Было принято решение не запаивать новый, карта будет использоваться по dvi.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony (mbx-270) Sony MBX-270 нужны наминалы гнилушек
в форуме Sony
vlad77
02 июл 2020, 03:10
Cyrix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Dual-X R9 270 2GB GDDR5 with Boost & OC сбиты smd элементы
Vitaliy_tambov
28 апр 2016, 21:17
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire r9 270 2gb
geka266
28 дек 2021, 08:10
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 270 2Gb опознать элементы
kindsofkings
04 фев 2022, 08:24
kindsofkings Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD R9 270 Gaming 2GB Дрова не узнают карту
tonycstech
1014
12 авг 2022, 10:24
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
