Текущее время: 01 июл 2024, 12:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 13:54
В очередной раз отдали неисправную карту за не надобностью.
Было сбито прилично элементов, все вернул на место, благо подсмотреть где что стоит на живой карте была возможность.
В итоге чип греется, карта не определяется, долго я пытался что бы был старт когда карта основная. В итоге думал чип мертв. И была карта с прогаром, но с живым чипом, используя навесные элементы и пару перемычек карта запускалась. Снял с нее чип и посадил на данную доску. И тут кино то не получилось, снова материнка ругается на отсутствие карты при попытке запустить ее основной.
В итоге так получилось, что запустил я систему со встройки, а данную карту я не вытащил из материнки, и тут мне система говорит: я нашел новый видеоадаптер. Драйвера встали, система перезагрузилась итого имеем:
Вложение:
Подскажите, куда копать/искать. ГПУ 100% живой, проблема в доске, т.к. на доске с прогаром карта спокойно работала основной, крутила бублик и делала все что могла делать и исправная карта, проблема в доске, но где, не знаю
Так же пробовал искать борду под данную доску, но не нашел, хотя по дизайну очень сильно похоже на референс исполнение.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 02:47
Убрал коммутатор, результата никакого, снял флешку. Программатором прочел, стер, записал, флешка живая.
Что еще проверить? Что может мешать вычитки биуса в момент старта материнки?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 02:59
Возможно битая банка А0 или В0. Из-за этого нет картинки иногда.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 08:04
Суть не в отсутствии картинки, а в том, что нет четкой вычитки биуса при старте карты как основной, какой то 1-2 еле заметных импульсов, да и когда ведомой, аналогично. Отсюда как следствие, я не могу запустить тест в тсервере.
Ну и не могу ни прочитать ни перезаписать биус, как и не отображается информация о биусе
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 11:47
Померить есть ли напряжение на памяти, если нет, то, наверное нет сигнала EN , потом проверить шимки, логику, м.б. в ней проблема. Также можно с помощью ЛБП просмотреть обвязку на банках памяти, ещё на доске могут быть повреждены первые дифференциальные линии, поэтому отсутствует инициализация. В общем, ставлю на логику, потому что были сбиты элементы.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 13:50
Писал выше, логику отвечающую за переключение биусов я убрал, запаялся напрямую, эффекта не дало, сама флешка живая, через программатор шьется.
В ГПУ-З видно. что карта подключена в Х16, а значит все дифф линии целые, более того ГПУ снят с доски с прогаром, где ГПУ прекрасно работал и еслиб не прогар и не кустарный навес перемычек и пары резисторов(для обеспечения работоспособности), то можно было бы и не снимать.
То что не отображается память, да и черт бы с ней, меня это не интересует на данный момент, интересует тот факт, что нет информации о биосе, и не могу ни скачать ни перешить биос, т.к. нет доступа к нему. Еще интересный момент: карта в ГПУ-З отображается как 7970, когда с биосом что я залил, она должна отображаться как R9 280Х. Из-за того что карта не определяется ведущей или ведомой до загрузки виндоус, я не могу сделать тест в Тсервере, т.к. ведомой Тсервер ее не определяет, а в качестве основной и вовсе не определяется. Питание на флешке есть, да и потом, может ли вобще определиться карта, если к примеру флешка не запитана или не рабочая?
Смотрел по борде, флешка идет напрямую в ГПУ через резисторную сборку 4х33Ома, в обвязке висит еще 2 резистора и керамика по питанию, все прозванивал, все звонится, куда копать ну вообще вот не знаю, хоть выпаивай все эти элементы и впаивай новые. Схемы нет на карту, но по борде я больше не знаю что еще отвечает за вычет и общение со флешкой кроме ГПУ и указанной мной обвязки?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 14:38
Может какая-то проблема по 1,8 или 3,3 которые питают флешку биоса?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 16:08
Zvik писал(а):
что еще отвечает
Страпы на тип флэшки? Не знаю, есть ли они в этом семействе..
Линуксовый флэшер тоже не видит флэшку? Чип- то видеть должен..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 00:56
Что такое линуксовый флешер?
Как в таком случае карта определяется в виндусе? По референсной борде, на гигабит не нашел, 3.3В идут прямо с пси слота прямиком и в чип и в гпу и на логику отвечающую за переключения между биусами.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 01:18
Имелся в виду amdflash, что прям в папках тсервера обычно лежит
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 01:26
Ни разу им не пользовался, и не знаю даже какой командой запустить его.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 01:55
Да точно так же, как и виндовы м консольным
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 01:57
В х16 любую затычку nVidia (в системе драйвер на нее уже д.б. установлен), в х1 (райзер) 280-ю, моник на 280-й. Запускаем Винду и наблюдаем за активностью hdd_led, если после загрузки часто в активе, то винда подтягивает дрова на 280-ю. Выждать минут 20 (для надёжности) и ребутнуть систему, ничего не меняя. Шанс появления изо и корректной работы 280-й небольшой, но имеется...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 08:26
А что есть? CS из 1 в 0 падает? Или всегда в 1, или всегда в 0? Что на клоке, на so, на si, поподробнее плиз. Флэшку с той платы, откуда гпу взяли, пробовали?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 11:45
Просто набрать командую: ./amdflash ?
Зеленых карт у меня нет к сожаления. Сейчас на встройке стоит стандартный драйвер VGA, а на 280ую нормальные драйвера, в противном случае возникает конфликт драйверов. Попробую на нее повесить монитор, и посмотрим что получиться.
Флешки менять не пробовал. Что твориться на выводах, посмотрю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 21:51
Стал смотреть осциллографом сигналы SIO и SO, и долго не мог понять как так, на флешке импульсы размазанные какие то, на обоих ножках, а до резисторной сборки 4*33Ома, т.е. выход с ГПУ, там все четко и красиво, попробовал флешку поменять, не дало эффекта никакого, вторую флешку снял, и ничего не поменялось.
Решил поменять эту самую резисторную сборку, хотя она и звонилась как целая. После замены в системе появилась информация о биусе, я смог его прочитать и записать уже из под винды, а не с программатора, но карта все равно отказывается стартовать основной, и не определяется в Тсервере.
Команда ./agt -i показывает только встройку
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 22:24
А lspci отображает карту?
ЗЫ. Если в Винде на встройку потребовалось ставить вга драйвер, то мож и под линуксом та же фигня. Добудьте что-нибудь дискретное бесконфликтное ещё.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 00:37
Да, он видит что подключен вга контроллер и индефецирует его как inc device 6798, поиск сразу дает что это 7970. Но при этом команда ./igt -i показывает только встройку, пробовал делать тоже самое используя в место встройки hd4850, все идентично как и на встройке.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 07:24
А с подробностями (-v)? Ресурсы там, вендор-сабсистем, драйвер ин юз, ...
На Интел бы ее, для чистоты эксперимента.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 11:18
Как то так.
Попробую сегодня на интеле
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 11:31
Zvik писал(а):
Как то так.
Lspci -v -s 03:00.0
А так?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 12:35
DeviceID 6798 = "Tahiti XT [Radeon HD 7970/8970 OEM / R9 280X]" - так что всё нормально.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 21:50
С этим я и не спорю, что все нормально, но почему не запускает тест? и почему не отображается при команде ./agt -i?
uncledim писал(а):
Lspci -v -s 03:00.0
А так?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 22:07
Смущает, что все задизэйблено (и рам и ром ), драйвер не цепанул, по идее после запуска tserver , agt (даже безуспешного) рам может разблокироваться и его можно будет тестануть хотя бы dmgg скриптом
---------- Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: ----------
Биосы с таким subid на известном сайте ТОЛЬКО для 7970, ни одного для р9 не нашлось..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 23:37
Так оно и есть, чип заканчивается на 1065, что ставились в 7970. Не похоже что Чип реболили и что стоит вообще не родной/, либо его сажали на безсвинец.
Пробовал на интел платформе, с интел графикой в качестве основной, все один в один что и на амд.
Есть еще мысли почему так и куда копать/ковырять?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 03:59
Zvik писал(а):
Есть еще мысли
ну разве что проверить куда подтянута 1 нога флэшки в момент снятия ресета (т.е. при считывании страпов)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-151SR (Newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Нужен дамп биоса мульта и основной флеш
RomanT
12 фев 2015, 02:27
ratmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750g (LA-6901P rev.2.0) не вычитывает основной биос.
gaivern82
28 июл 2015, 18:50
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 product H6D69ES#ACB (Парт-номер платы 010170100-600-G) Нужен дамп KBC и основной BIOS
TELECOMSERVICE
14 июл 2015, 14:54
TELECOMSERVICE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп bios X502ca (основной и мультиконтролера)
в форуме Asus
kiselevrus32
20 авг 2015, 15:25
kiselevrus32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1226 (2007 год) (m75a) не выводится изображение на основной экран
в форуме Apple
grayrock
1852
16 апр 2016, 20:52
grayrock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dagstor, zettabyte и гости: 12
