Текущее время: 01 июл 2024, 12:43
Zvik
Заголовок сообщения: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2022, 13:54 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 530 Откуда: Казань
В очередной раз отдали неисправную карту за не надобностью. Было сбито прилично элементов, все вернул на место, благо подсмотреть где что стоит на живой карте была возможность. В итоге чип греется, карта не определяется, долго я пытался что бы был старт когда карта основная. В итоге думал чип мертв. И была карта с прогаром, но с живым чипом, используя навесные элементы и пару перемычек карта запускалась. Снял с нее чип и посадил на данную доску. И тут кино то не получилось, снова материнка ругается на отсутствие карты при попытке запустить ее основной. В итоге так получилось, что запустил я систему со встройки, а данную карту я не вытащил из материнки, и тут мне система говорит: я нашел новый видеоадаптер. Драйвера встали, система перезагрузилась итого имеем: Вложение: R9280.jpg Подскажите, куда копать/искать. ГПУ 100% живой, проблема в доске, т.к. на доске с прогаром карта спокойно работала основной, крутила бублик и делала все что могла делать и исправная карта, проблема в доске, но где, не знаю Так же пробовал искать борду под данную доску, но не нашел, хотя по дизайну очень сильно похоже на референс исполнение.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2022, 08:04 |
Суть не в отсутствии картинки, а в том, что нет четкой вычитки биуса при старте карты как основной, какой то 1-2 еле заметных импульсов, да и когда ведомой, аналогично. Отсюда как следствие, я не могу запустить тест в тсервере. Ну и не могу ни прочитать ни перезаписать биус, как и не отображается информация о биусе
huk_to
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2022, 11:47 |
Зарегистрирован: 07 апр 2022, 21:59 Наличности на руках: 3.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Липецк
Померить есть ли напряжение на памяти, если нет, то, наверное нет сигнала EN , потом проверить шимки, логику, м.б. в ней проблема. Также можно с помощью ЛБП просмотреть обвязку на банках памяти, ещё на доске могут быть повреждены первые дифференциальные линии, поэтому отсутствует инициализация. В общем, ставлю на логику, потому что были сбиты элементы.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2022, 13:50 |
Писал выше, логику отвечающую за переключение биусов я убрал, запаялся напрямую, эффекта не дало, сама флешка живая, через программатор шьется. В ГПУ-З видно. что карта подключена в Х16, а значит все дифф линии целые, более того ГПУ снят с доски с прогаром, где ГПУ прекрасно работал и еслиб не прогар и не кустарный навес перемычек и пары резисторов(для обеспечения работоспособности), то можно было бы и не снимать. То что не отображается память, да и черт бы с ней, меня это не интересует на данный момент, интересует тот факт, что нет информации о биосе, и не могу ни скачать ни перешить биос, т.к. нет доступа к нему. Еще интересный момент: карта в ГПУ-З отображается как 7970, когда с биосом что я залил, она должна отображаться как R9 280Х. Из-за того что карта не определяется ведущей или ведомой до загрузки виндоус, я не могу сделать тест в Тсервере, т.к. ведомой Тсервер ее не определяет, а в качестве основной и вовсе не определяется. Питание на флешке есть, да и потом, может ли вобще определиться карта, если к примеру флешка не запитана или не рабочая? Смотрел по борде, флешка идет напрямую в ГПУ через резисторную сборку 4х33Ома, в обвязке висит еще 2 резистора и керамика по питанию, все прозванивал, все звонится, куда копать ну вообще вот не знаю, хоть выпаивай все эти элементы и впаивай новые. Схемы нет на карту, но по борде я больше не знаю что еще отвечает за вычет и общение со флешкой кроме ГПУ и указанной мной обвязки?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2022, 16:08 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Zvik писал(а): что еще отвечает Страпы на тип флэшки? Не знаю, есть ли они в этом семействе.. Линуксовый флэшер тоже не видит флэшку? Чип- то видеть должен..
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2022, 00:56 |
uncledim писал(а): Линуксовый флэшер тоже не видит флэшку? Чип- то видеть должен.. Что такое линуксовый флешер? huk_to писал(а): Может какая-то проблема по 1,8 или 3,3 которые питают флешку биоса? Как в таком случае карта определяется в виндусе? По референсной борде, на гигабит не нашел, 3.3В идут прямо с пси слота прямиком и в чип и в гпу и на логику отвечающую за переключения между биусами.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2022, 01:18 |
Zvik писал(а): Что такое линуксовый флешер? Имелся в виду amdflash, что прям в папках тсервера обычно лежит
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2022, 01:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Zvik писал(а): а данную карту я не вытащил из материнки, и тут мне система говорит: я нашел новый видеоадаптер. Драйвера встали, система перезагрузилась итого имеем: В х16 любую затычку nVidia (в системе драйвер на нее уже д.б. установлен), в х1 (райзер) 280-ю, моник на 280-й. Запускаем Винду и наблюдаем за активностью hdd_led, если после загрузки часто в активе, то винда подтягивает дрова на 280-ю. Выждать минут 20 (для надёжности) и ребутнуть систему, ничего не меняя. Шанс появления изо и корректной работы 280-й небольшой, но имеется...
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2022, 08:26 |
Zvik писал(а): что нет четкой вычитки А что есть? CS из 1 в 0 падает? Или всегда в 1, или всегда в 0? Что на клоке, на so, на si, поподробнее плиз. Флэшку с той платы, откуда гпу взяли, пробовали?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2022, 11:45 |
uncledim писал(а): Да точно так же, как и виндовы м консольным Просто набрать командую: ./amdflash ? pEEp писал(а): В х16 любую затычку nVidia (в системе драйвер на нее уже д.б. установлен), в х1 (райзер) 280-ю, моник на 280-й. Запускаем Винду и наблюдаем за активностью hdd_led, если после загрузки часто в активе, то винда подтягивает дрова на 280-ю. Зеленых карт у меня нет к сожаления. Сейчас на встройке стоит стандартный драйвер VGA, а на 280ую нормальные драйвера, в противном случае возникает конфликт драйверов. Попробую на нее повесить монитор, и посмотрим что получиться. uncledim писал(а): А что есть? CS из 1 в 0 падает? Или всегда в 1, или всегда в 0? Что на клоке, на so, на si, поподробнее плиз. Флэшку с той платы, откуда гпу взяли, пробовали? Флешки менять не пробовал. Что твориться на выводах, посмотрю, отпишусь.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2022, 21:51 |
Стал смотреть осциллографом сигналы SIO и SO, и долго не мог понять как так, на флешке импульсы размазанные какие то, на обоих ножках, а до резисторной сборки 4*33Ома, т.е. выход с ГПУ, там все четко и красиво, попробовал флешку поменять, не дало эффекта никакого, вторую флешку снял, и ничего не поменялось. Решил поменять эту самую резисторную сборку, хотя она и звонилась как целая. После замены в системе появилась информация о биусе, я смог его прочитать и записать уже из под винды, а не с программатора, но карта все равно отказывается стартовать основной, и не определяется в Тсервере. Команда ./agt -i показывает только встройку
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2022, 22:24 |
Zvik писал(а): Команда ./agt -i показывает только встройку А lspci отображает карту? ЗЫ. Если в Винде на встройку потребовалось ставить вга драйвер, то мож и под линуксом та же фигня. Добудьте что-нибудь дискретное бесконфликтное ещё.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2022, 00:37 |
uncledim писал(а): А lspci отображает карту? Да, он видит что подключен вга контроллер и индефецирует его как inc device 6798, поиск сразу дает что это 7970. Но при этом команда ./igt -i показывает только встройку, пробовал делать тоже самое используя в место встройки hd4850, все идентично как и на встройке.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2022, 07:24 |
Zvik писал(а): он видит что подключен вга контроллер А с подробностями (-v)? Ресурсы там, вендор-сабсистем, драйвер ин юз, ... На Интел бы ее, для чистоты эксперимента.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2022, 11:31 |
Zvik писал(а): Как то так. Lspci -v -s 03:00.0 А так?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2022, 12:35 |
Zvik писал(а): device 6798, поиск сразу дает что это 7970 DeviceID 6798 = "Tahiti XT [Radeon HD 7970/8970 OEM / R9 280X]" - так что всё нормально.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2022, 21:50 |
pEEp писал(а): DeviceID 6798 = "Tahiti XT [Radeon HD 7970/8970 OEM / R9 280X]" - так что всё нормально. С этим я и не спорю, что все нормально, но почему не запускает тест? и почему не отображается при команде ./agt -i? uncledim писал(а): Lspci -v -s 03:00.0 А так?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2022, 22:07 |
Смущает, что все задизэйблено (и рам и ром ), драйвер не цепанул, по идее после запуска tserver , agt (даже безуспешного) рам может разблокироваться и его можно будет тестануть хотя бы dmgg скриптом ---------- Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: ---------- Биосы с таким subid на известном сайте ТОЛЬКО для 7970, ни одного для р9 не нашлось..
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2022, 23:37 |
uncledim писал(а): Биосы с таким subid на известном сайте ТОЛЬКО для 7970, ни одного для р9 не нашлось.. Так оно и есть, чип заканчивается на 1065, что ставились в 7970. Не похоже что Чип реболили и что стоит вообще не родной/, либо его сажали на безсвинец. Пробовал на интел платформе, с интел графикой в качестве основной, все один в один что и на амд. Есть еще мысли почему так и куда копать/ковырять?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 280Х, не стартует основной, ведомой определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2022, 03:59 |
Zvik писал(а): Есть еще мысли ну разве что проверить куда подтянута 1 нога флэшки в момент снятия ресета (т.е. при считывании страпов)
