Текущее время: 07 июл 2024, 23:01
dess
Заголовок сообщения: Восстановить переходное отверстие. 1080Ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2022, 19:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=117065_1613608331.jpg) |
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 17:42 Наличности на руках: 9.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 69 Откуда: Москва
Всем хорошего дня!
Выявилась вот такая проблема.
Карта 1080Ti, Матс даёт ошибки по банке F0. ( банка само собой и модель карты - непринципиально )... Меняю банки... Ошибка - плавает. Прогрел банку - карта стартовала. Прогрел карту в духовке градусов до 70 - карта стартовала.
При комнатной температуре - загрузка первой картой - висит секунд 30 на B2, даёт черный изо, черный экран, И МАТС даёт ошибку по банке. Да, когда поменял память пару раз - само собой решил потратить время и померять падения напряжения на даталиниях.
Выяснилось, что при обратной прозвонке мультиметром ( обычно около 0.36-0.37 вольт ) - на одной из даталиний 0.50-0.60.
Ага.. смотрю куда оно идёт. Тыкаю иголочкой от шприца ( как щупом) в переходные отверстия... Нашёл...
Симптомы - тыкнешь в одно из отверстий посильнее - и падение напряжения уменьшается, до стандартных 0.36... Попробовал прогреть, пропаять "супертонким жалом"... Эффект - временный...
То есть опять - при комнатной температуре - не стартует ( или стартует с вероятностью 50/50) . Карту прогреть - ( а точнее это место прогреть тоненький фен, градусов 200 в течение минутки ) - стартует... И работает как норм карта - то есть тесты, память и т.д - всё по феншую.
Мои идеи - снять ГПУ, проложить отдельный проводничок. Ну там маской замазать, бла-бла.. Вроде как "даталинии" - это не дифлинии - и не должно влиять размер-расположение проводника ( в небольших конечно рамках ).....
Есть ли советы у Общества? Может есть в мире "свёрла диаметром 0.1-0.2 мм" - типа просверлить, пропаять?...
Спасибо заранее, кто направит в нужную сторону))
![](images/spacer.gif) |
