Текущее время: 29 сен 2024, 02:06
 Заголовок сообщения: Восстановить переходное отверстие. 1080Ti
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 19:55
Всем хорошего дня!
Выявилась вот такая проблема.
Карта 1080Ti, Матс даёт ошибки по банке F0. ( банка само собой и модель карты - непринципиально )...
Меняю банки... Ошибка - плавает. Прогрел банку - карта стартовала. Прогрел карту в духовке градусов до 70 - карта стартовала.
При комнатной температуре - загрузка первой картой - висит секунд 30 на B2, даёт черный изо, черный экран, И МАТС даёт ошибку по банке.
Да, когда поменял память пару раз - само собой решил потратить время и померять падения напряжения на даталиниях.
Выяснилось, что при обратной прозвонке мультиметром ( обычно около 0.36-0.37 вольт ) - на одной из даталиний 0.50-0.60.
Ага.. смотрю куда оно идёт. Тыкаю иголочкой от шприца ( как щупом) в переходные отверстия... Нашёл...
Симптомы - тыкнешь в одно из отверстий посильнее - и падение напряжения уменьшается, до стандартных 0.36... Попробовал прогреть, пропаять "супертонким жалом"... Эффект - временный...
То есть опять - при комнатной температуре - не стартует ( или стартует с вероятностью 50/50) . Карту прогреть - ( а точнее это место прогреть тоненький фен, градусов 200 в течение минутки ) - стартует... И работает как норм карта - то есть тесты, память и т.д - всё по феншую.
Мои идеи - снять ГПУ, проложить отдельный проводничок. Ну там маской замазать, бла-бла.. Вроде как "даталинии" - это не дифлинии - и не должно влиять размер-расположение проводника ( в небольших конечно рамках ).....
Есть ли советы у Общества? Может есть в мире "свёрла диаметром 0.1-0.2 мм" - типа просверлить, пропаять?...
Спасибо заранее, кто направит в нужную сторону))
 Заголовок сообщения: Re: Восстановить переходное отверстие. 1080Ti
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 21:56
Знаю что сверлят некоторые сверлом 0,4мм, после чего заливают оловом, ну или с использованием одной жилы от мгтф или подобного провода в качестве перехода. Но вручную таким сверлом сверлить невозможно, только на станке.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 01:41
Спасибо..
Сходил на местный мск рынок, Савеловский.
Нашёл там свёрлышки аж в 0.3мм.. Ох. На вид - аки волос с бороды)))... Но с диаметром под посадку с другой стороны около 2мм.. Есть дома маленький моторчик-дрель с цанговым зажимом.... Буду пробовать.... Станка конечно нет((...А более крупных платах ( типа техника образца 2000 годов ) - опыт восстановления был отверстий. Но там так то и диаметры под миллиметр и плата в 3 слоя максимум....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 07:59
выскажу мнение, что на бракованную доску не стоит тратить время. вылечите одно отверстие, через какое-то время сломается другое. имхо, надежнее найти нормальную плату
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N751J (N751JK REV 2.0) Ошибка "Не удалось перевести объект питания ACPI в переходное состояние"
chepelvn
18 апр 2017, 16:19
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo наклейки нет (GY530\GY531\GY532 NM-C871) Замкнули ID в мульте маленькое отверстие
ekibastuz2015
16
1389
24 окт 2023, 09:44
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 22:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
4532
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell easynote ente11 hc-33124g50mnks (незнаю я) биос слетел..восстановить не могу
в форуме Packard Bell & NEC
dada932
14 ноя 2014, 12:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
