Текущее время: 01 июн 2024, 11:40
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Сигналы для запуска ncp81274 Добавлено: 19 ноя 2021, 11:18 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
kgbeast писал(а): По блок-схеме REFIN, VSP, VSN, EN на вход компаратора, который выдаёт PGOOD Да я тоже смотрел эту схему VSP и VSN по 0в но они на сколько я правильно понял и не поднимутся до запуска питания GPU, а REFIN после замены шим не измерял нужно глянуть.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Сигналы для запуска ncp81274 Добавлено: 19 ноя 2021, 11:42 |
kgbeast писал(а): не поднимутся до запуска питания GPU - так и ПГУД не будет высоким, пока не поднимется выходное напряжение "During the soft start phase, PGOOD pin is initially set low and will be set high when the output voltage is within regulation and the soft start ramp is complete." Ну может быть, только чего ей не хватает.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Сигналы для запуска ncp81274 Добавлено: 19 ноя 2021, 12:03 |
kgbeast писал(а): Откуда известно, что "не хватает"? М/с шлёт ШИМ драйверам, которые управляют полевиками - там всё в порядке? Нет сигнала нет и попыток подачи сигнала нет. По осциллографу. На драйверах проверены сопротивления на всех все сопротивления одинаковы, единственное два драйвера выпилены вместе с платой. Фото в таком виде ко мне попала, сейчас сдвинутую мелочёвку возвратил на место, зеленку снял, заизолировал 12в и GND
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Сигналы для запуска ncp81274 Добавлено: 20 ноя 2021, 05:43 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 150.09
Roslavl67 писал(а): Измерил сигнал REFIN 0в. Кто подскажет как он формируется. По типовой схеме в даташите из сигнала VID_BUFF через резисторы при работе, а при старте через резисторный делитель из VREF.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Сигналы для запуска ncp81274 Добавлено: 20 ноя 2021, 13:33 |
kgbeast писал(а): По типовой схеме в даташите из сигнала VID_BUFF через резисторы при работе, а при старте через резисторный делитель из VREF.
VID_BUFF 0,35в VREF 2в REFIN 0в Резисторы на месте номиналы целы.
viktoriii
Заголовок сообщения: Re: Сигналы для запуска ncp81274 Добавлено: 08 апр 2022, 09:50 |
Зарегистрирован: 12 фев 2022, 19:16 Наличности на руках: 41.03
Сообщения: 9 Откуда: г Миасс
Roslavl67 писал(а): VID_BUFF 0,35в VREF 2в REFIN 0в Резисторы на месте номиналы целы. Доброго времени. Интересно, как-то решилась проблема? Тоже самое: REFIN, VSP, VSN = 0в, а это так же в норме: VCC=5в, EN=1,8в, VREF=2в
jeffersonsilva998
Заголовок сообщения: Re: Сигналы для запуска ncp81274 Добавлено: 08 апр 2022, 17:05 |
Зарегистрирован: 12 янв 2022, 23:43 Наличности на руках: 18.13
Сообщения: 47 Откуда: brazil
viktoriii писал(а): Bom tempo. Gostaria de saber como o problema foi resolvido? O mesmo: REFIN, VSP, VSN = 0v, e isso também é normal: VCC=5v, EN=1,8v, VREF=2v друг, проверьте сигналы LGATE и UGATE мосфетов, которые генерируют nvddc, проверьте, как это работает
viktoriii
Заголовок сообщения: Re: Сигналы для запуска ncp81274 Добавлено: 09 апр 2022, 19:04 |
jeffersonsilva998 писал(а): друг, проверьте сигналы LGATE и UGATE мосфетов, которые генерируют nvddc, проверьте, как это работает Спасибо. Действительно один на LGATE выдавал 5в, заменил, не помогло((( Заменил шим NCP81274, все напряжения поднялись, но проц сразу же раскаляется, в системе карта не определяется(((
viktoriii
Заголовок сообщения: Re: Сигналы для запуска ncp81274 Добавлено: 12 апр 2022, 18:04 |
Zvik писал(а): Так он и будет калиться, радиатор надо ставить на ГПУ и потом запускать. Если и с радиатором расколяется моментально, то скорее всего ГПУ приехал. Обычно за несколько секунд проц так не раскалялся на других картах, с радиатором нормально, но, все равно не определяется, может процу хана.
