Текущее время: 25 ноя 2026, 02:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Сигналы для запуска ncp81274
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 09:57
Попала в руки платка GTX 1080 EVGA c выпиленным прогаром. Отсутствует питание PCI-E GPU и памяти. Остальное все есть, основные сопротивления в норме.
Изначально на шиме ncp81274 не было VREF. Заменил шим поднялись 2в на VREF.
Суть проблемы какие сигналы нужны для запуска шим.
Из проверенных есть
VCC 5в
EN 1,8в
VREF 2в
Отсутствует PGOOD
 Заголовок сообщения: Re: Сигналы для запуска ncp81274
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 10:07
По блок-схеме REFIN, VSP, VSN, EN на вход компаратора, который выдаёт PGOOD
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 10:18
Да я тоже смотрел эту схему VSP и VSN по 0в но они на сколько я правильно понял и не поднимутся до запуска питания GPU, а REFIN после замены шим не измерял нужно глянуть.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 10:35
не поднимутся до запуска питания GPU - так и ПГУД не будет высоким, пока не поднимется выходное напряжение "During the soft start phase, PGOOD pin is initially set low and will be set high when the output voltage is within regulation and the soft start ramp is complete."
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 10:42
Ну может быть, только чего ей не хватает.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 10:49
Откуда известно, что "не хватает"? М/с шлёт ШИМ драйверам, которые управляют полевиками - там всё в порядке?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 11:03
Нет сигнала нет и попыток подачи сигнала нет. По осциллографу.
На драйверах проверены сопротивления на всех все сопротивления одинаковы, единственное два драйвера выпилены вместе с платой.
Фото в таком виде ко мне попала, сейчас сдвинутую мелочёвку возвратил на место, зеленку снял, заизолировал 12в и GND
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 19:41
Измерил сигнал REFIN 0в. Кто подскажет как он формируется.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 04:43
По типовой схеме в даташите из сигнала VID_BUFF через резисторы при работе, а при старте через резисторный делитель из VREF.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 12:33
VID_BUFF 0,35в
VREF 2в
REFIN 0в
Резисторы на месте номиналы целы.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 22:12
Возможно есть у кого под рукой такая платка с ncp81274 на борту. В общем нужно фото обвязки шим контроллера. Фото пациента прикрепляю.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 01:04
у меня попалась такая карта, если еще актуально могу обвязку глянуть
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 08:50
Roslavl67 писал(а):
VID_BUFF 0,35в
VREF 2в
REFIN 0в
Доброго времени. Интересно, как-то решилась проблема?
Тоже самое: REFIN, VSP, VSN = 0в, а это так же в норме: VCC=5в, EN=1,8в, VREF=2в
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 16:05
viktoriii писал(а):
Bom tempo. Gostaria de saber como o problema foi resolvido?
O mesmo: REFIN, VSP, VSN = 0v, e isso também é normal: VCC=5v, EN=1,8v, VREF=2v
друг, проверьте сигналы LGATE и UGATE мосфетов, которые генерируют nvddc, проверьте, как это работает
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 18:04
Спасибо. Действительно один на LGATE выдавал 5в, заменил, не помогло((( Заменил шим NCP81274, все напряжения поднялись, но проц сразу же раскаляется, в системе карта не определяется(((
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 23:43
Так он и будет калиться, радиатор надо ставить на ГПУ и потом запускать. Если и с радиатором расколяется моментально, то скорее всего ГПУ приехал.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 00:51
Может и несильно в тему, но точно помню, что в зависимости от состояния входа PSI работало или 4 фазы или только одна. В даташите про PSI написано...
Из чего делаю вывод, что если есть одна работающая фаза ( первая ... карта была 1060 - там всего 4 фазы использовалось ) , её обвязка - цела обратка с фазы в шимку шла - то шимка запускалась. С одной фазой. Резистором - щупом уровень на PSI меняешь - запускалось все 4.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 17:04
Обычно за несколько секунд проц так не раскалялся на других картах, с радиатором нормально, но, все равно не определяется, может процу хана.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080ti with NCP81274 - no PWM, only draw 100mA, no 2v ref out
Assassin
17 фев 2021, 18:10
Assassin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NCP81274 replacement with UP9511p?
EYES
11 апр 2021, 17:58
EYES Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ncp81274 и Vref
Diman-n1
25 июн 2021, 13:29
Diman-n1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-MA790XT-UD4P НЕТ ЗАПУСКА КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ
в форуме Gigabyte
ser163
17 июн 2022, 14:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compal QCL50 LA-8711P пропадают сигналы ENTRIP
SemSever
17
3449
24 ноя 2018, 00:23
smurat_82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, efim123, green7828 и гости: 67
