Текущее время: 21 ноя 2024, 22:29
 Заголовок сообщения: Фазы питания. Gigabyte RX580 гаснет под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 19:08
Доброго времени суток!
Карта Gigabyte RX580 Gaming 4G.
Проблема в следующем:
При загрузке ПК и появлении рабочего стола всё ОК, драйвера без ошибок.
Можно спокойно пользоваться браузером, итд.
при запуске FurMark на малом разрешении изо начинет моргать и иногда комп зависает,
при увеличении разрешения теста до 1080p карта гасит комп, БП уходит в защиту.
Соответственно копаю в сторону цепей питания.
При включении ПК и до загрузки Win, форма сигнала на затворе (Q4014) первой фазы не вызывает подозрений.
Вложение:
На остальных пяти фазах импульсов шим нет.
После загрузки win и смены разрешения, импульсы появляются на всех фазах
Вложение:
, но на первой это выглядит как мусор (jitter/ дрожание фазы)
Вложение:
При запуске FurMark форма сигнала меняется, зафиксировать фото с осцила не успел (рук не хватает), тест уводит БП в защиту.
Если в АБ убавить частоту ГПУ до ~1050 МГц и напряжение до 0.950В, то, в принципе, карта ведет себя как исправная (игры, фурмарк, майнер - все работает)
Были заменены ключи в первой фазе и даблер. Проверены сопротивления в обвязке. Результат без изменений.
Вопрос: поможет ли замена uP9505p (U500)? Может у кого был подобный опыт?
 Заголовок сообщения: Re: Фазы питания. Gigabyte RX580 гаснет под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 19:22
Возможно поможет замер температур тепловизором, либо замена шимки.
Может даблер не так впаяли или обвязка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX970 4GB греются фазы 1 и 3 под нагрузкой.
SergSV
19
2081
18 май 2022, 18:48
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта GIGABYTE AORUS RX580 XTR 8Gb артефакты под нагрузкой
Andy_645
23 янв 2022, 16:06
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rx580 без одной фазы!
BatMetal666
02 ноя 2022, 03:11
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rx580 dual, пробивает ключи одной фазы
Snare
15
2611
20 сен 2023, 02:38
Snare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev. 1.0 странное поведение фазы питания CPU
в форуме Gigabyte
Lost code
2633
09 мар 2019, 23:07
Сейчас этот форум просматривают: madking, wid0wmak3r, Yandex [BOT] и гости: 59
