Доброго времени суток!
Карта Gigabyte RX580 Gaming 4G.
Проблема в следующем:
При загрузке ПК и появлении рабочего стола всё ОК, драйвера без ошибок.
Можно спокойно пользоваться браузером, итд.
при запуске FurMark на малом разрешении изо начинет моргать и иногда комп зависает,
при увеличении разрешения теста до 1080p карта гасит комп, БП уходит в защиту.
Соответственно копаю в сторону цепей питания.
При включении ПК и до загрузки Win, форма сигнала на затворе (Q4014) первой фазы не вызывает подозрений.
Вложение:
На остальных пяти фазах импульсов шим нет.
После загрузки win и смены разрешения, импульсы появляются на всех фазах
Вложение:
, но на первой это выглядит как мусор (jitter/ дрожание фазы)
Вложение:
При запуске FurMark форма сигнала меняется, зафиксировать фото с осцила не успел (рук не хватает), тест уводит БП в защиту.
Если в АБ убавить частоту ГПУ до ~1050 МГц и напряжение до 0.950В, то, в принципе, карта ведет себя как исправная (игры, фурмарк, майнер - все работает)
Были заменены ключи в первой фазе и даблер. Проверены сопротивления в обвязке. Результат без изменений.
Вопрос: поможет ли замена uP9505p (U500)? Может у кого был подобный опыт?
