Заголовок сообщения: Gigabyte RTX 3080 Gaming OC. Низкое сопротивление по 1.8В
Добавлено: 28 апр 2022, 14:13
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 21:56 Наличности на руках: 19.03 Сообщения: 9 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго дня. Имеется указанная карта. Перестала инициализироваться компом. Со встройки запускается в диспетчере устройств нет, матс не видит её. В замерах ориентировался на фото выкладываемые Vikonом. NVVDD, MSVDD, FBVDDQ в норме. PEX_VDD 2.5 Ома. И самое основное 1.8 В - 60 Ом. Если подключить карту к лабораторнику через райзер, то потребление 2.5 А на старте, потом начинается расти. Напряжения в норме, за исключением 1.8 В. На старте там как надо, но примерно через полминуты начинает плавно просаживаться. Вопрос, что обычно просаживает 1.8В: чип, память или всё же обвязка?
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3080 Gaming OC. Низкое сопротивление по 1.8В
Добавлено: 29 апр 2022, 05:48
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03 Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Обычно все что перечислили, начинайте сразу со снятия ГПУ пересмотрите хотя бы Vik-on и Vik-off ролики по 30-х серии, все разжевано
Rainerson
Добавлено: 29 апр 2022, 20:12
Спасибо за направление. Снять ГПУ нет возможности (нет своей станции), а издеваться феном и добивать карту не буду. Привык делать всё прилично и правильно.
num1
Добавлено: 29 апр 2022, 21:10
Зарегистрирован: 20 апр 2022, 13:03 Наличности на руках: 23.00 Сообщения: 11 Откуда: Romania
Могу посоветовать товарища с ик станцией в Питере
_________________ всем мир
Rainerson
Добавлено: 29 апр 2022, 23:32
С товарищем поговорю, чья карта, если захочет, то попрошу телефон
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p и гости: 41
