Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX 3080 Gaming OC. Низкое сопротивление по 1.8В
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 13:13
Доброго дня.
Имеется указанная карта. Перестала инициализироваться компом. Со встройки запускается в диспетчере устройств нет, матс не видит её.
В замерах ориентировался на фото выкладываемые Vikonом.
NVVDD, MSVDD, FBVDDQ в норме. PEX_VDD 2.5 Ома.
И самое основное 1.8 В - 60 Ом.
Если подключить карту к лабораторнику через райзер, то потребление 2.5 А на старте, потом начинается расти.
Напряжения в норме, за исключением 1.8 В. На старте там как надо, но примерно через полминуты начинает плавно просаживаться.
Вопрос, что обычно просаживает 1.8В: чип, память или всё же обвязка?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3080 Gaming OC. Низкое сопротивление по 1.8В
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 04:48
Обычно все что перечислили, начинайте сразу со снятия ГПУ
пересмотрите хотя бы Vik-on и Vik-off ролики по 30-х серии, все разжевано
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 19:12
Спасибо за направление. Снять ГПУ нет возможности (нет своей станции), а издеваться феном и добивать карту не буду. Привык делать всё прилично и правильно.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 20:10
Могу посоветовать товарища с ик станцией в Питере
всем жопа
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 22:32
С товарищем поговорю, чья карта, если захочет, то попрошу телефон
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Низкое сопротивление по 1.8 на 3080 Palit GamePro
Ромарион007
20 фев 2024, 08:03
Sivixman1337 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10GB не определяется.
desto
09 ноя 2021, 07:52
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 GAMING OC 12Gb
menzy
03 апр 2023, 08:31
hoak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC rev 1.0 то есть но нет MSVDD и дальше
izhyrnyy
09 май 2026, 16:01
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Gaming 10Gb. Не определяется
Dark_Angel79
28
2291
12 янв 2026, 15:54
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha и гости: 111
