Текущее время: 30 ноя 2026, 01:57
| Автор |
Random smd
Заголовок сообщения: Нужен дамп BIOS AsRock RX560 4GB Phantom Gaming  Добавлено: 03 май 2022, 14:51 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 14 Откуда: Кимры
Всем привет! Просьба поделиться рабочим дампом для этой видеокарты, однокулерная, на этикетке - PHANTOM G R 4GB, память Hynix. Пробовал прошивать биосами с techpowerup, она вроде как определяется(пост B2 проходит), но картинки нет вообще. Чип такой - 216-0896088
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нужен дамп BIOS AsRock RX560 4GB Phantom Gaming |
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS AsRock RX560 4GB Phantom Gaming  Добавлено: 04 май 2022, 18:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 11:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Random smd писал(а): называется RX460 Это и есть 460, причем мобильный Память в гпу-з видна? Тестировали ее?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS AsRock RX560 4GB Phantom Gaming  Добавлено: 04 май 2022, 22:50 |
Random smd писал(а): В ТServer память проходит тест нормально, без ошибок. Производителя (./agt -mccfg) определяет? Random smd писал(а): должна же быть на 2Мбит, верно? Не обязательно, больше - не меньше. А вот то, что и биос в гпу-з не виден - это косяк. amdvbflash (под виндой) микросхему биоса определяет?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS AsRock RX560 4GB Phantom Gaming  Добавлено: 05 май 2022, 08:10 |
Random smd писал(а): amdvbflash при запуске сразу ругается, что не может определить микросхему биос (Error reading from ROM) отключить карту в диспетчере устройств - должен определить. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- madking писал(а): фото карты с двух сторон А ведь есть рыксы560 с 8 чипами памяти с двух сторон. Их можно сделать 8гиговыми)
Random smd
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS AsRock RX560 4GB Phantom Gaming  Добавлено: 05 май 2022, 21:05 |
| Я тут случайно |
Наконец-то добрался до этой видяхи. Еще раз попробовал все доступные биосы с techpowerup - ситуация не поменялась Визуально всю плату просмотрел, все сбитых элементов нет. Я склоняюсь к двум вариантам: либо чипу кирдык, или надо его реболлить. по поводу этого - А ведь есть рыксы560 с 8 чипами памяти с двух сторон. Их можно сделать 8гиговыми) Она, к сожалению, с 4 чипами. Чинить далее не буду, отложил в долгий ящик. Всем кто отозвался большое спасибо.
