Текущее время: 30 ноя 2026, 02:13
 Заголовок сообщения: Нужен дамп BIOS AsRock RX560 4GB Phantom Gaming
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 14:51
Всем привет! :-):
Просьба поделиться рабочим дампом для этой видеокарты, однокулерная, на этикетке - PHANTOM G R 4GB, память Hynix.
Пробовал прошивать биосами с techpowerup, она вроде как определяется(пост B2 проходит), но картинки нет вообще.
Чип такой - 216-0896088
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS AsRock RX560 4GB Phantom Gaming
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 17:15
https://www.techpowerup.com/vgabios/207615/207615
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 00:04
Спасибо, попробую, напишу, чем дело закончилось. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 17:36
В общем, биос не подходит.
При запуске, вентиль крутиться, картинки нет. Если переключиться на встроенную графику проца, в диспетчере код 43 и вк называется RX460. В GPU-Z - тоже самое.
Может есть еще какие варианты? С techpowerup думаю все биосы битые.
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 18:02
Random smd писал(а):
называется RX460
Это и есть 460, причем мобильный
Память в гпу-з видна? Тестировали ее?
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 22:36
В ТServer память проходит тест нормально, без ошибок.
В гпу-з в строке память пишет Autodetect(производителя нет).
Тут нашел картинки (не мои) такой же вк, только с 2GB.
Заметил ещё, что микруха биос неродная чтоли, на 4Мбит GD25Q40C, должна же быть на 2Мбит, верно?
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 22:50
Производителя (./agt -mccfg) определяет?
Не обязательно, больше - не меньше. А вот то, что и биос в гпу-з не виден - это косяк. amdvbflash (под виндой) микросхему биоса определяет?
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 00:11
В Tserver пишет UNKNOWN GDDR5 0MB
В amdvbflash при запуске сразу ругается, что не может определить микросхему биос (Error reading from ROM).
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 01:32
https://www.techpowerup.com/vgabios/216566/216566
пробуйте этот
если не поможет, остается одно, выкладывать фото карты с двух сторон, чтоб видно было какая там память, может сбиты элементы...
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 08:10
отключить карту в диспетчере устройств - должен определить.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
А ведь есть рыксы560 с 8 чипами памяти с двух сторон. Их можно сделать 8гиговыми)
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 21:05
Наконец-то добрался до этой видяхи. Еще раз попробовал все доступные биосы с techpowerup - ситуация не поменялась :-(
Визуально всю плату просмотрел, все сбитых элементов нет.
Я склоняюсь к двум вариантам: либо чипу кирдык, или надо его реболлить.
по поводу этого -
Она, к сожалению, с 4 чипами. :cry_ing:
Чинить далее не буду, отложил в долгий ящик.
Всем кто отозвался большое спасибо. :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает
Crimfell
13
4905
02 дек 2021, 02:03
iScrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock x570 phantom gaming 4 bios
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
domenof
49
8666
09 апр 2024, 19:23
domenof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мультиконтроллер NCT6796D-R на Asrock X570 Phantom Gaming 4
в форуме ASRock
RandomR
4345
13 сен 2025, 16:59
sashok289 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Phantom Gaming D Radeon RX580 8G
Almaz30121982
16 ноя 2021, 10:40
Almaz30121982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z390 Phantom Gaming 6
в форуме ASRock
sashazzz039
18 фев 2022, 13:17
sashazzz039 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Славяносерб и гости: 44
