Текущее время: 29 ноя 2026, 14:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: RX 580 4GB Вентиляторы на 100% не определяется
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 11:33
Доска 341 версия 1,3 при включении напряжения все есть а изо нет.
Вентиляторы на всю и матка карту не видит.
Радеон никогда не щупал, всё как то подругомы и не понятно. В основном занимался прогарами на 1070 и 2080 одну
Может кто подсказать куда смотреть ?
замеры
12в килоомы
3,3в 1,5к
1,8в 3k (похоже что формируется через делитель от 3,3в через 10к резистор, так ?)
5в 486ом
0,8в 2,7 ом
память mvdd 32ом
гпу vddc 0,5ом
Фото доски прикрепил.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: RX 580 4GB Вентиляторы на 100% не определяется
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 14:17
В профильной теме есть схема и борда для 3-й ревизии, есть отличия по построению схемы питания, но для ориентирования по узлам она подходит.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 14:39
tonycstech писал(а):
гпу vddc 0,5ом
ГПУ труп. Пускай профи поправят у меня по 0.4ом гора карт и везде одно и то же...
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 20:03
Мультиметр мусор. 0.5 ома это догадка.
Скорее всего выше, он просто не видит.
0.5 ома труп ?
Смешно.
Что такое профи и что они должны поправить ?
Бордвью есть. Я спросил что можно проверить а не где взять бордвью.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 20:26
Это рабочее сопротивление для этого ГПУ.
PEX_RST и диф. пары, обмен на флешке например.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 20:30
Буду смотреть.
Скажите разви эти узлы могут как то повлиять на скорость вращения вентилятора ?
Я с таким ещё не сталкивался.
Если я правильно понимаю, напряжение с pex rst должно уходить через несколько секунд после запуска ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 20:40
А это?
0,8в 2,7 ом
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 20:51
Очень даже могут, если процессор не вычитывает VBIOS, то как вентиляторы должны узнать с какой скоростью им крутиться кроме как на 100%. На материнский платах аналогично кулер CPU будет молотить на полную если она не инициализируется.
Ну вообще нет, это же логическая единица, так что по логике ничего никуда деваться не должно.
uncledim писал(а):
А это?
А это с учетом сопротивления щупов или за вычетом? Я не знаю. Вообще я насчет 0.4 Ома это сказал, даже 0.35 Ома рабочее сопротивление, а вот насчет 2.7 Ома я не могу это утверждать, не видел на рабочих чипах такое сопротивление. Я сразу не обратил внимания на сопротивление ГПУ, так что раз он труп, то конечно все остальное проверять смысла нет.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 20:57
Сами вентиляторы тоже хорошо бы проверить на наличие импульсов при их вращении...
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 21:06
Думаю пофиг, на моих рабочих ~12-15 Ом. Бывают конечно исключения, но вряд ли до такой (2.7) степени..
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 21:32
Ну так то да, у тому же и от измерительного прибора многое зависит. Хотя чудеса все же да, бывают, сам бы никогда не поверил, если бы не было таких карт на руках с особым так сказать сопротивлением быть трупом))))
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 21:52
Поставил карту в мамку и запустил. Фен на 100%
Перезагрузил, фен успокоился, даже заработал как должно, т.е сперва левы, затем правый как нагрев так и охлождение.
Импульсы есть на PWM и на TACH
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 11:31
1е две диф пары B14 B15 не сходятся друг с другом и с остальными далее.
Попробывал reflow, без изменений.
Трафарета нет чтобы отреболить. Делаю заключение ГПУ труп.
2 Вопроса на засыпку. Здесь стоит GDDR5 но по 512ГБ банки.
Трафарет на все GDDR5 одинаковые ?
Унижерсальный трафарет на ГПУ пойдёт ? Как и них там растояние меж дыр, стандартное ? А то мне кажется что они немного более разбросаны чем на 1070, но я не снимал ещё.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 12:26
B14 B15
Диодная прозвонка от земли к ним - если кз или близко к нему - можно попробовать "отжечь", у кого-то вроде получалось. Пара не починится, но возможно перестанет мешать работе в режиме pex reversal, "с конца". (для проверки полезно иметь переделанный райзер, где с usb-разъема пары tx и rx поступают вместо lane0 на lane15)
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Да.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 12:58
Мультиметр мусор.
На таком должно показывать порядка 1.6-2 ом.
На точных с минус вычетом щупа 0.4 дохлое все... кто такие байки придумал не знаю... Для нвиди 0.4 да все норм, для АМД труп. У меня пока такая статистика.
 Заголовок сообщения: Re: RX 580 4GB Вентиляторы на 100% не определяется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 13:53
Думаю мы тут все друг друга запутали, т.к. я говорил про сопротивление ГПУ, как о рабочем сопротивлении, а потом всплыло сопротивление PEX, а почему то продолжаем говорить о сопротивлении ГПУ. =)) Я только сейчас обратил на это внимание. Безусловно 2.7 Ома для PEX это приговор.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 22:49
Отсоеденил PEX от ГПУ. КЗ не ушло.
Значит вы 100% правы. Живой труп. Тело рабочее а мозги нет (как и у меня иногда)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 %
yrasoroka
04 июл 2021, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ELSA GXT970 4GB вентиляторы постоянно на 100%.
RandomR
01 фев 2023, 13:31
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P102-100 (GP102-100-KF-A1) не определяется
_AVP_
05 ноя 2021, 12:03
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 580 (Черный экран и вентиляторы на максимальной скорости при приложении нагрузки)
Smoolae
25 ноя 2020, 09:52
Oger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit jetstream 1060 вентиляторы на 100%
Vahrumka
3631
10 окт 2021, 00:39
miltonviolin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
