Текущее время: 30 ноя 2026, 18:55
| Автор |
tonycstech
Заголовок сообщения: RX 580 4GB Вентиляторы на 100% не определяется  Добавлено: 10 май 2022, 11:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 08:59 Наличности на руках: 1,576.45
Сообщения: 806 Откуда: home
Доска 341 версия 1,3 при включении напряжения все есть а изо нет. Вентиляторы на всю и матка карту не видит. Радеон никогда не щупал, всё как то подругомы и не понятно. В основном занимался прогарами на 1070 и 2080 одну Может кто подсказать куда смотреть ? замеры 12в килоомы 3,3в 1,5к 1,8в 3k (похоже что формируется через делитель от 3,3в через 10к резистор, так ?) 5в 486ом 0,8в 2,7 ом память mvdd 32ом гпу vddc 0,5ом
Фото доски прикрепил. Спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: RX 580 4GB Вентиляторы на 100% не определяется |
dak20
Заголовок сообщения: Re: RX 580 4GB Вентиляторы на 100% не определяется  Добавлено: 10 май 2022, 14:39 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 10:15 Наличности на руках: 91.96
Сообщения: 521 Откуда: Kazakhstan
tonycstech писал(а): гпу vddc 0,5ом ГПУ труп. Пускай профи поправят у меня по 0.4ом гора карт и везде одно и то же...
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: RX 580 4GB Вентиляторы на 100% не определяется  Добавлено: 10 май 2022, 20:26 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
dak20 писал(а): ГПУ труп. Пускай профи поправят у меня по 0.4ом гора карт и везде одно и то же... Это рабочее сопротивление для этого ГПУ. tonycstech писал(а): Я спросил что можно проверить а не где взять бордвью. PEX_RST и диф. пары, обмен на флешке например.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 580 4GB Вентиляторы на 100% не определяется  Добавлено: 10 май 2022, 20:40 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 11:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
YunicheK писал(а): Это рабочее сопротивление для этого ГПУ А это? tonycstech писал(а): 0,8в 2,7 ом
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: RX 580 4GB Вентиляторы на 100% не определяется  Добавлено: 10 май 2022, 20:51 |
tonycstech писал(а): Скажите разви эти узлы могут как то повлиять на скорость вращения вентилятора ? Очень даже могут, если процессор не вычитывает VBIOS, то как вентиляторы должны узнать с какой скоростью им крутиться кроме как на 100%. На материнский платах аналогично кулер CPU будет молотить на полную если она не инициализируется. tonycstech писал(а): Если я правильно понимаю, напряжение с pex rst должно уходить через несколько секунд после запуска ? Ну вообще нет, это же логическая единица, так что по логике ничего никуда деваться не должно. uncledim писал(а): А это? А это с учетом сопротивления щупов или за вычетом? Я не знаю. Вообще я насчет 0.4 Ома это сказал, даже 0.35 Ома рабочее сопротивление, а вот насчет 2.7 Ома я не могу это утверждать, не видел на рабочих чипах такое сопротивление. Я сразу не обратил внимания на сопротивление ГПУ, так что раз он труп, то конечно все остальное проверять смысла нет.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 580 4GB Вентиляторы на 100% не определяется  Добавлено: 10 май 2022, 21:06 |
YunicheK писал(а): А это с учетом сопротивления щупов или за вычетом? Думаю пофиг, на моих рабочих ~12-15 Ом. Бывают конечно исключения, но вряд ли до такой (2.7) степени..
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: RX 580 4GB Вентиляторы на 100% не определяется  Добавлено: 10 май 2022, 21:52 |
Поставил карту в мамку и запустил. Фен на 100% Перезагрузил, фен успокоился, даже заработал как должно, т.е сперва левы, затем правый как нагрев так и охлождение. Импульсы есть на PWM и на TACH Вложение: 1.jpg
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 580 4GB Вентиляторы на 100% не определяется  Добавлено: 11 май 2022, 12:26 |
tonycstech писал(а): B14 B15 Диодная прозвонка от земли к ним - если кз или близко к нему - можно попробовать "отжечь", у кого-то вроде получалось. Пара не починится, но возможно перестанет мешать работе в режиме pex reversal, "с конца". (для проверки полезно иметь переделанный райзер, где с usb-разъема пары tx и rx поступают вместо lane0 на lane15) ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- uncledim писал(а): Трафарет на все GDDR5 одинаковые ? Да.
dak20
Заголовок сообщения: Re: RX 580 4GB Вентиляторы на 100% не определяется  Добавлено: 11 май 2022, 12:58 |
| Пользователь |
tonycstech писал(а): Мультиметр мусор. На таком должно показывать порядка 1.6-2 ом. На точных с минус вычетом щупа 0.4 дохлое все... кто такие байки придумал не знаю... Для нвиди 0.4 да все норм, для АМД труп. У меня пока такая статистика.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: RX 580 4GB Вентиляторы на 100% не определяется [РЕШЕНО] |
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: RX 580 4GB Вентиляторы на 100% не определяется  Добавлено: 11 май 2022, 22:49 |
YunicheK писал(а): Безусловно 2.7 Ома для PEX это приговор Отсоеденил PEX от ГПУ. КЗ не ушло. Значит вы 100% правы. Живой труп. Тело рабочее а мозги нет (как и у меня иногда)
