Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
| Автор |
vgirin21
Заголовок сообщения: Asus gtx 960 4gb при загрузке через минуту пропадает изображение  Добавлено: 10 май 2022, 20:21 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Щёкино тульская область
Здравствуйте, скажу сразу я делитант и у меня проблема с видеокартой, мастеров в моем небольшом городке нет, да и охото сделать диагностику самому с вашей помощью, поэтому прошу сильно не критиковать. При запуске ПК греется сильно(не могу прикоснуться до задней части платы) чип видеокарты, (охлаждение исправно), потом пропадает изображение, по mats банки памяти исправны, пробовал прозвонить питание мультинтром диодной прозвонкой. На холодную питание на pcie по 12В показывает 451, после некоторых неудачных запусков карты, при попытке проверить мкльиыметр на пол секунды показывает 900 и падает до нуля.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus gtx 960 4gb при загрузке через минуту пропадает изображение |
