Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: Asus gtx 960 4gb при загрузке через минуту пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 20:21
Здравствуйте, скажу сразу я делитант и у меня проблема с видеокартой, мастеров в моем небольшом городке нет, да и охото сделать диагностику самому с вашей помощью, поэтому прошу сильно не критиковать.
При запуске ПК греется сильно(не могу прикоснуться до задней части платы) чип видеокарты, (охлаждение исправно), потом пропадает изображение, по mats банки памяти исправны, пробовал прозвонить питание мультинтром диодной прозвонкой. На холодную питание на pcie по 12В показывает 451, после некоторых неудачных запусков карты, при попытке проверить мкльиыметр на пол секунды показывает 900 и падает до нуля.
 Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 960 4gb при загрузке через минуту пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 10:21
Если карта дорога тебе, то предложу созвониться с ближайшим городом где есть норм мастерская и отправить почтой.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 00:46
Не включайте ее больше, пока не разберетесь с питанием. С базовых сопротивлений начните.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 19:54
Советую начать с замеров основных сопротивлений, 12V, 3.3V, 1.8V, питание памяти, питание GPU, далее по Power Sequence смотреть, все ли напряжения поднимаются
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Артефакты GTX 960 4GB
kompik96
4273
16 апр 2017, 00:56
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 960 4Gb с мертвым чипом
в форуме Куплю | Buy
Котеус
01 май 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 960 4GB "Please power down and connect...."
potas
30 июн 2020, 17:43
potas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Конфликт платы и видика. AsRock 960GM-VGS3 fx VS MSI GTX 960 4gb.
в форуме ASRock
phix
2514
30 сен 2020, 13:24
phix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. "Конфликт" видеокарты и материнской платы. MSI GTX 960 4gb VS AsRock 960GM-VGS3
phix
30 сен 2020, 00:05
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 124
