Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
| Автор |
tangen
Заголовок сообщения: Palit 1070 ti 8gb DDR5 ошибка по памяти  Добавлено: 17 май 2022, 15:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 14:00 Наличности на руках: 112.49
Сообщения: 169 Откуда: Минск
Всем привет, видеокарта Palit jetstream 1070ti 8gb DDR5 micron D9tcb, при запуске черный экран, второй видеокартой синий экран, при прогоне матсом пишет ошибку по каналу b1, в начале пропаял эту банку, матс без ошибок, карта запустилась запустил тест и через минуты 3 артефакты и зависание, после опять матс и опять ошибки по b1, потом для диагностики скинул банку памяти прогнал матс, пишет ошибки по b1, решил махнуть местами банки А0 и B1, и все равно ошибки по каналу b1, причем всегда одинаковое количество ошибок записи по этому каналу 4587520, получается хана видеочипу? или что ? или я паяю не тот чип? для наглядности скинул как я думаю располагаются банки памяти
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit 1070 ti 8gb DDR5 ошибка по памяти |
MoneyBot
