Текущее время: 19 ноя 2026, 07:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: KFA2 GTX1650EX-1Click OC Plus 4Gb GDDR6 Bios?
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 17:19
Чип стоят TU106-125-KCD-A1
ругается mods на биос
матс на канал A0
а что тут за биос?
Я так понимаю чип пилен из 2070.
Распаяны каналы A и B
по надписи на чипе использовать надо каналы D и C.
Но. я не особо с таким сталкивался, попадались только 1060 трехгиговые с похожими траблами,
только там и каналы были распаяны как написано на чипаке.
 Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX1650EX-1Click OC Plus 4Gb GDDR6 Bios?
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 17:24
Наоборот маркировка чипа говорит о том какие каналы отключены, то есть C и D. Так что распаяно все правильно. Логи модса бы увидеть.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 17:32
Ок. Остынет выложу логи. На свинец пересадили
---------- Добавлено спустя 57 минут 5 секунд: ----------
флешка менялась. Паялась явно до меня
ну и тут есть следы еще.
лог. надо признать не длинный
MODS start: Thu May 19 01:51:31 2022
Command Line : gputest.js -oqa -skip_rm_state_init
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 2.60GHz
Family : 6
Model : 10
Stepping : 7
Version
MODS : 400.281
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : F11a
SBIOS Date : 11/13/2013
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 032B0290-0434-0554-2B06-7B0700080009
HDD-Serno : WD-WXW1A889TH88
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1f0a
PDI : 0x5059cfa8b3286c07
Raw ECID : 0x00ffc5400000005227000d91
Raw ECID (GHS) : 0x1645227000c00000015fe01c0
ECID : PKYS03-21_x-4_y07
Device Id : TU106
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
Error 000000000542 : Gpu.Initialize NVRM VBIOS invalid or rejected
Error 000000000542 : Global.PrintGpuInitError NVRM VBIOS invalid or rejected
Error 000000000542 : Global.InitializeGpuTests NVRM VBIOS invalid or rejected
Error Code = 000000000542 (NVRM VBIOS invalid or rejected)
MODS end : Thu May 19 01:51:34 2022 [3.712 seconds (00:00:03.712 h:m:s)]
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 18:38
Ну для начала значит стоит залить рабочий биос.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 19:38
Отличная идея!!!!
Вопрос где его взять
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 19:52
Я думал итак понятно где.
https://www.techpowerup.com/vgabios/225896/225896
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 19:59
Все это уже давно прошито, то что было отличается от этого, ну и флеш поменяна
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Она определяется как 1650, что понятно, хотя если честно, я не вижу шевелений на флешке.
Тянет драйвер и падает в bsod сразу.
У меня подозрение что она совсем биос не читает чипаком.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
ресет до чипака доходит. Генерация ровная, но как то так,
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 20:10
Об этом сразу надо говорить, ну да ладно) А что по сопротивлениям вообще?
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 20:33
все довольно ровно, но вот по 1.8 сопротивление килоомы
я бы сказал что там как бы совсем нагрузки нет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 00:52
Не разобрались что было? Такая же херня на 2070. Флешку не читает. Камню каюк?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 02:34
есть темы по 2070, все разжевано, зачем лезть в прошлогоднюю тему, да еще в 1650
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 08:52
madking писал(а):
все разжевано
Ну так и в чем дело? Я что то не нашел темы где это было бы разжевано.
Процитируйте докажите.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 23:32
Могу сказать что в таком случае скорее всего хана камню.
Либо логика не запитана, либо камню конец. У меня оказалось камень.
У TU106 по 1.8_AON обязательно должны быть килоомы. 530-490 падение. Если это не так то скорее всего будут проблемы, может быть даже карта будет работать но хреново.
Свою я запустил вкорячив её биос в oprom, она его схватила но не работают gpio. Так что рип)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 02:57
Про bios в oprom для поколения Turing интересно - она в таком виде даже показывала без управления ШИМом и GPIO? Или просто определялась?
Я как-то пробовал при отсутствующей флешке и в осальном исправной карте передавать VBIOS через
./mods -gpubios файл_биос.rom gputest.jse далее как обычно
но mods не заработал по итогу.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 11:23
Да это ноутбук, хз показывала или нет. При попытке запуска фурмарка просто выключалась плата) GPIO висели в воздухе просто там чтобы 1.8v_main подавалось на en резистором вверх подтянуто. Даже если видик снять все напряжения поднимутся. Шима и этого всего не было. Я думаю у нее вся логика сгорела, но раз в диспе определялась то мк который там внутри скрипты тянет остался жив.
У нее device id неправильный, при чем и не ориг и не ребренд, на страпы ни на какие вообще не реагирует, память всегда 0 читается. Все что было по AON получается откисло.
Я бы и дальше экспериментировал, но уже махнул чип) Таки видик виноват был)
P.S. по 1.8v_aon было 40ом. Есть еще один видик, у него те же 40ом, но gpio при этом работают. Но DGPU_OC_WARN# который идет на измерялку питания звонится 100ом, этот вывод не работает, а сама карта тоже офается от фурмарка, правда успевает пару кадров крутануть. Так что видно у них это типовуха
P.P.S обмена по флешке соотв. как и у ТС не было. Ну оно и неудивительно)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Which GDDR6 to buy for RTX ? Какой GDDR6 купить для RTX?
cxav
11 фев 2021, 17:23
cxav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx1630 dual 4gb gddr6 нужно фото участка
ddw
05 июн 2026, 07:28
ddw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта KFA2 GTX 1050TI 4Gb
semicol
1846
10 июн 2023, 22:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 GTX 970 4GB HOF
tiny0little
14 апр 2022, 11:42
tiny0little Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 HOF PCI-E 8Gb GDDR6 256Bit - прогары на текстолите!
sergej_homyak
15 мар 2018, 20:56
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
