Текущее время: 20 ноя 2026, 08:21
MoneyBot
Заголовок сообщения: KFA2 GTX1650EX-1Click OC Plus 4Gb GDDR6 Bios? |
MoneyBot
seminenko
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX1650EX-1Click OC Plus 4Gb GDDR6 Bios?  Добавлено: 18 май 2022, 17:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Ок. Остынет выложу логи. На свинец пересадили ---------- Добавлено спустя 57 минут 5 секунд: ---------- флешка менялась. Паялась явно до меня ну и тут есть следы еще. лог. надо признать не длинный
MODS start: Thu May 19 01:51:31 2022
Command Line : gputest.js -oqa -skip_rm_state_init
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 2.60GHz Family : 6 Model : 10 Stepping : 7
Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : F11a SBIOS Date : 11/13/2013 HostName : tinylinux Sys-uuid : 032B0290-0434-0554-2B06-7B0700080009 HDD-Serno : WD-WXW1A889TH88
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1f0a PDI : 0x5059cfa8b3286c07 Raw ECID : 0x00ffc5400000005227000d91 Raw ECID (GHS) : 0x1645227000c00000015fe01c0 ECID : PKYS03-21_x-4_y07 Device Id : TU106 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11 Error 000000000542 : Gpu.Initialize NVRM VBIOS invalid or rejected Error 000000000542 : Global.PrintGpuInitError NVRM VBIOS invalid or rejected Error 000000000542 : Global.InitializeGpuTests NVRM VBIOS invalid or rejected
Error Code = 000000000542 (NVRM VBIOS invalid or rejected)
MODS end : Thu May 19 01:51:34 2022 [3.712 seconds (00:00:03.712 h:m:s)]
seminenko
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX1650EX-1Click OC Plus 4Gb GDDR6 Bios?  Добавлено: 18 май 2022, 19:59 |
Все это уже давно прошито, то что было отличается от этого, ну и флеш поменяна ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Она определяется как 1650, что понятно, хотя если честно, я не вижу шевелений на флешке. Тянет драйвер и падает в bsod сразу. У меня подозрение что она совсем биос не читает чипаком. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- ресет до чипака доходит. Генерация ровная, но как то так,
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX1650EX-1Click OC Plus 4Gb GDDR6 Bios?  Добавлено: 18 май 2022, 20:10 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
seminenko писал(а): Все это уже давно прошито, то что было отличается от этого, ну и флеш поменяна Об этом сразу надо говорить, ну да ладно) А что по сопротивлениям вообще?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX1650EX-1Click OC Plus 4Gb GDDR6 Bios?  Добавлено: 15 апр 2023, 00:52 |
| Пользователь |
Сообщения: 404 Откуда: Оттуда
seminenko писал(а): все довольно ровно, но вот по 1.8 сопротивление килоомы Не разобрались что было? Такая же херня на 2070. Флешку не читает. Камню каюк?
madking
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX1650EX-1Click OC Plus 4Gb GDDR6 Bios?  Добавлено: 15 апр 2023, 02:34 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Panovich писал(а): Такая же херня на 2070. Флешку не читает. Камню каюк? есть темы по 2070, все разжевано, зачем лезть в прошлогоднюю тему, да еще в 1650
Panovich
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX1650EX-1Click OC Plus 4Gb GDDR6 Bios?  Добавлено: 15 апр 2023, 08:52 |
| Пользователь |
madking писал(а): все разжевано Ну так и в чем дело? Я что то не нашел темы где это было бы разжевано. Процитируйте докажите.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX1650EX-1Click OC Plus 4Gb GDDR6 Bios?  Добавлено: 16 апр 2023, 02:57 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 679 Откуда: Зеленоград
Про bios в oprom для поколения Turing интересно - она в таком виде даже показывала без управления ШИМом и GPIO? Или просто определялась? Я как-то пробовал при отсутствующей флешке и в осальном исправной карте передавать VBIOS через ./mods -gpubios файл_биос.rom gputest.jse далее как обычно
но mods не заработал по итогу.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX1650EX-1Click OC Plus 4Gb GDDR6 Bios?  Добавлено: 16 апр 2023, 11:23 |
| Пользователь |
galkinvv писал(а): Про bios в oprom для поколения Turing интересно - она в таком виде даже показывала без управления ШИМом и GPIO? Или просто определялась? Да это ноутбук, хз показывала или нет. При попытке запуска фурмарка просто выключалась плата) GPIO висели в воздухе просто там чтобы 1.8v_main подавалось на en резистором вверх подтянуто. Даже если видик снять все напряжения поднимутся. Шима и этого всего не было. Я думаю у нее вся логика сгорела, но раз в диспе определялась то мк который там внутри скрипты тянет остался жив. У нее device id неправильный, при чем и не ориг и не ребренд, на страпы ни на какие вообще не реагирует, память всегда 0 читается. Все что было по AON получается откисло. Я бы и дальше экспериментировал, но уже махнул чип) Таки видик виноват был) P.S. по 1.8v_aon было 40ом. Есть еще один видик, у него те же 40ом, но gpio при этом работают. Но DGPU_OC_WARN# который идет на измерялку питания звонится 100ом, этот вывод не работает, а сама карта тоже офается от фурмарка, правда успевает пару кадров крутануть. Так что видно у них это типовуха P.P.S обмена по флешке соотв. как и у ТС не было. Ну оно и неудивительно)
