Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: Galaxy Nvidia GTX670 2 GB нет питания ГПУ и памяти
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 11:35
Пришла в ремонт такая карта, при диагностики никаких прогаров и кз не обнаружил. 12в, 3и, 5в присутствует, но нет питания гпу и памяти. Грешил на контролер NCP5392P, заменил, но ситуация не изменилась. На APL3516A 3.3 как на входе так и на выходе. подскажите куда ещё посмотреть в чем причина. а и вопрос как VCC NCP5392P связана с процом? По прозвонке и по дорожкам получается что VCC NCP5392P идёт с катушек питания проца, как так то?
---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 52 секунды: ----------
малость затуп, по VCC всё норм присутствует 5в, на en 1в, а вот 12Vmon только 0.9в. буду копать дальше
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 17 секунд: ----------
12Vmon только 0.9в это норма или нет? а то чем больше сижу с картой тем дальше в дебри залезаю... DRON отсутствует... кз на линии нету, ключи и драйвера проверил вроде все норм по сопротивлению, в чем же тогда проблема? нерабочая новая ncp5392p, или я чего упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: Galaxy Nvidia GTX670 2 GB нет питания ГПУ и памяти
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 23:43
DRON нет потому что шим не запускается. Наверняка нет PG. С 12Vmon тоже не лады. Посмотрите по даташиту условия старта шимки, смотрите чего не хватает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 12:18
так я потому и спрашиваю, что не получается разобраться, если надо какие-то замеры скажите какие, я выложу, бьюсь с этой видяхой уже продолжительное время никак не пойму что не так, и откуда ноги растут.
А почему вы говорите что с 12Vmon не лады? много тем перечитал с этой шимкой везде писали что 12Vmon на шимке в районе 0.9-.96v.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 12:36
Касаемо 12Vmon - всё в порядке.
С али шимки работают через одну, в лучшем случае.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 17:53
С поступающими разрешительными сигналами все норм. Если брали шим на али, то вероятно она нерабочая. Брал несколько таких по 5 шт. у разных продавцов и все нерабочие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX670, кулер работает на 100%, нет питание на ГПУ и память
ASOT
18 июл 2017, 14:46
ASOT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gtx670-dc2-2gd5 в системе видится как nvidia tesla k10
Abbat25
09 окт 2018, 10:44
Abbat25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia GTX670 Inno3D. Попытка допайки видеопамяти.
[ На страницу: 1, 2 ]
Andrey_Gltv
30
7821
20 май 2022, 21:13
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 670 gtx670 gv-n670wf2-2gd rev1:0 артефакты. Замена памяти и чипа не помогла, в чем может быть причина
Сц Гост
4606
02 июл 2019, 20:57
intell2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX-3070ti 8Gb. Сопротивление питания памяти ГПУ, без банок памяти
Sergey183
22 фев 2026, 19:46
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, Vitalicheg, yurr и гости: 121
