Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
| Автор |
Mirco
Заголовок сообщения: Galaxy Nvidia GTX670 2 GB нет питания ГПУ и памяти  Добавлено: 09 июн 2022, 11:35 |
| Начинающий |
Сообщения: 268 Откуда: Ивано-Франковск
Пришла в ремонт такая карта, при диагностики никаких прогаров и кз не обнаружил. 12в, 3и, 5в присутствует, но нет питания гпу и памяти. Грешил на контролер NCP5392P, заменил, но ситуация не изменилась. На APL3516A 3.3 как на входе так и на выходе. подскажите куда ещё посмотреть в чем причина. а и вопрос как VCC NCP5392P связана с процом? По прозвонке и по дорожкам получается что VCC NCP5392P идёт с катушек питания проца, как так то? ---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 52 секунды: ---------- малость затуп, по VCC всё норм присутствует 5в, на en 1в, а вот 12Vmon только 0.9в. буду копать дальше ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 17 секунд: ---------- 12Vmon только 0.9в это норма или нет? а то чем больше сижу с картой тем дальше в дебри залезаю... DRON отсутствует... кз на линии нету, ключи и драйвера проверил вроде все норм по сопротивлению, в чем же тогда проблема? нерабочая новая ncp5392p, или я чего упускаю?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Galaxy Nvidia GTX670 2 GB нет питания ГПУ и памяти |
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Galaxy Nvidia GTX670 2 GB нет питания ГПУ и памяти  Добавлено: 16 июн 2022, 12:18 |
| Начинающий |
Roberts3333 писал(а): DRON нет потому что шим не запускается. Наверняка нет PG. С 12Vmon тоже не лады. Посмотрите по даташиту условия старта шимки, смотрите чего не хватает так я потому и спрашиваю, что не получается разобраться, если надо какие-то замеры скажите какие, я выложу, бьюсь с этой видяхой уже продолжительное время никак не пойму что не так, и откуда ноги растут. А почему вы говорите что с 12Vmon не лады? много тем перечитал с этой шимкой везде писали что 12Vmon на шимке в районе 0.9-.96v.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
GTX670, кулер работает на 100%, нет питание на ГПУ и память
ASOT |
4 |
2936 |
18 июл 2017, 14:46
ASOT
Asus gtx670-dc2-2gd5 в системе видится как nvidia tesla k10
Abbat25 |
2 |
2899 |
09 окт 2018, 10:44
Abbat25
Nvidia GTX670 Inno3D. Попытка допайки видеопамяти.
[ На страницу: 1, 2 ]
Andrey_Gltv |
30 |
7821 |
20 май 2022, 21:13
GerIlja
gtx 670 gtx670 gv-n670wf2-2gd rev1:0 артефакты. Замена памяти и чипа не помогла, в чем может быть причина
Сц Гост |
9 |
4606 |
02 июл 2019, 20:57
intell2000
RTX-3070ti 8Gb. Сопротивление питания памяти ГПУ, без банок памяти
Sergey183 |
1 |
584 |
22 фев 2026, 19:46
ruzalit
