Добрый день, ушел в тупик, на карте все сопротивления и напряжения в норме, ничего не паялось, внешне все хорошо, сбитых элементов нет, шил не раз .. кулера крутятся, изображения нет, материнка висит, дальше не грузится. Смутило единственное что не в норме, на мой взгляд, это сопротивление памяти (контроллера памяти) в 21 Ом, ладно, под рукой был чип, который точно помню, что выдавал картинку, напаял его, с пятаками все хорошо, сопротивление памяти стало мне привычным в 70 Ом для этой карты, НО ПОВЕДЕНИЕ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, дальше самое интересное, позже заметил, что если не подключать никаких разъемов монитора, либо подключить DP, либо hdmi, либо dvi с переходником цифровым, то картина без изображения, инициализации дальнейшей нет, НО если подключить аналоговый переходник dvi - vga, почти чудо, но нет, монитор ловит картинку, но в виде черного экрана (подсветка горит), инициализация проходит и грузится система, при этом можно прогнать mats (не видя картинки) и в нем все хорошо, эта ситуация максимально странная для меня, пологая что проблема в обвязке разъемов, куда копать, помогите ... и еще вопросик, мало вероятно что нарисовались две проблемы разом, 20 Ом по памяти не хоронит родной чип?
