Текущее время: 23 июн 2024, 06:56
 Заголовок сообщения: Msi gtx 980ti gaming странная проблема
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 22:14
Добрый день, ушел в тупик, на карте все сопротивления и напряжения в норме, ничего не паялось, внешне все хорошо, сбитых элементов нет, шил не раз .. кулера крутятся, изображения нет, материнка висит, дальше не грузится. Смутило единственное что не в норме, на мой взгляд, это сопротивление памяти (контроллера памяти) в 21 Ом, ладно, под рукой был чип, который точно помню, что выдавал картинку, напаял его, с пятаками все хорошо, сопротивление памяти стало мне привычным в 70 Ом для этой карты, НО ПОВЕДЕНИЕ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, дальше самое интересное, позже заметил, что если не подключать никаких разъемов монитора, либо подключить DP, либо hdmi, либо dvi с переходником цифровым, то картина без изображения, инициализации дальнейшей нет, НО если подключить аналоговый переходник dvi - vga, почти чудо, но нет, монитор ловит картинку, но в виде черного экрана (подсветка горит), инициализация проходит и грузится система, при этом можно прогнать mats (не видя картинки) и в нем все хорошо, эта ситуация максимально странная для меня, пологая что проблема в обвязке разъемов, куда копать, помогите ... и еще вопросик, мало вероятно что нарисовались две проблемы разом, 20 Ом по памяти не хоронит родной чип?
 Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 980ti gaming странная проблема
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 09:52
Если после замены именно гпу сопротивление памяти встало в норму, видимо поплохело контроллеру памяти в самом гпу- в топку.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 980Ti G1 Gaming white screens
TomaszR
17 авг 2021, 16:35
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Модификация ленточных резисторов для увеличения объема видеопамяти -- MSI 980Ti Gaming X
jiacheng.liu15
1067
13 янв 2022, 01:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 980TI (GM200-310-a1)
Normalgleb
24 мар 2020, 04:18
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Страпы для MSI GTX 980TI
Стрелок
07 май 2021, 23:06
Стрелок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 980Ti не устанавливаются драйвера(артефакты)
semlabin
4200
13 сен 2017, 21:34
semlabin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 23
