Добрый всем день. Имеется colorful gtx 1060 6gb GP-106-400, фото прилагается. Проблема была в битой банке памяти (долгая инициализиция с включающимся монитором и черным экраном при этом). Память стояла Hynix H5GQ8H24MJR-R4C, заменил все банки на micron MT51J256M32 70 (7Gbit/s). Далее проблема со страпами. Смотрю схему на Galax - там страпы для хуникс 6 гб должны быть такие: strap[0] = L strap[1] = H strap[2] = L И соответственно страпы 3,4,5 в соответствии с тем, что SMB_ALT_ADDR = 0 DEVID_SEL = 0 PCIE_CFG = 0 VGA_DEVICE = 1
strap[3] = H strap[4] = L strap[5] = L.
У меня же картина другая - ну да ладно, страпы не в том порядке идут. Заменил я значит подбором так, что микрон отображается правильно как производитель ( и с самсунгом пробовал). Но после установки драйвера и перезагрузки все то же самое, устройство не определяется.
Смотрел страпы ROM_SI, ROM_SO, ROM_SCLK - они все на землю через 100кОм, что я так понял определяет device_id и тд. Посмотрел на асус дуал с микроном борду - там такие же значения, тот же проц и микрон стоит, правда там на 8 Gbit/s.
В связи с этим прошу помощи (тк сам информции очень мало нашел): 1. Что определяет номинал на ROM_SI, ROM_SO, ROM_SCLK, и соответственно, есть ли какая-то таблица где можно посмотреть это (номинал - значение)? 2. Что значат параметры SMB_ALT_ADDR, DEVID_SEL, PCIE_CFG? То что в датащите написано не сильно информативно для меня. VGA_DEVICE вроде как нужно выводить изо или нет, если верно понял. 3. Пните куда двигаться дальше пожалуйста.
