Текущее время: 26 июн 2024, 19:33
 Заголовок сообщения: GTX 1060 - память настройка страпов
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 13:18
Добрый всем день.
Имеется colorful gtx 1060 6gb GP-106-400, фото прилагается.
Проблема была в битой банке памяти (долгая инициализиция с включающимся монитором и черным экраном при этом).
Память стояла Hynix H5GQ8H24MJR-R4C, заменил все банки на micron MT51J256M32 70 (7Gbit/s).
Далее проблема со страпами.
Смотрю схему на Galax - там страпы для хуникс 6 гб должны быть такие:
strap[0] = L
strap[1] = H
strap[2] = L
И соответственно страпы 3,4,5 в соответствии с тем, что
SMB_ALT_ADDR = 0
DEVID_SEL = 0
PCIE_CFG = 0
VGA_DEVICE = 1
strap[3] = H
strap[4] = L
strap[5] = L.
У меня же картина другая - ну да ладно, страпы не в том порядке идут. Заменил я значит подбором так, что микрон отображается правильно как производитель ( и с самсунгом пробовал). Но после установки драйвера и перезагрузки все то же самое, устройство не определяется.
Смотрел страпы ROM_SI, ROM_SO, ROM_SCLK - они все на землю через 100кОм, что я так понял определяет device_id и тд. Посмотрел на асус дуал с микроном борду - там такие же значения, тот же проц и микрон стоит, правда там на 8 Gbit/s.
В связи с этим прошу помощи (тк сам информции очень мало нашел):
1. Что определяет номинал на ROM_SI, ROM_SO, ROM_SCLK, и соответственно, есть ли какая-то таблица где можно посмотреть это (номинал - значение)?
2. Что значат параметры SMB_ALT_ADDR, DEVID_SEL, PCIE_CFG? То что в датащите написано не сильно информативно для меня.
VGA_DEVICE вроде как нужно выводить изо или нет, если верно понял.
3. Пните куда двигаться дальше пожалуйста.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. установка страпов на 1060 на память Micron
yurabratsk
02 фев 2021, 07:56
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit 1060 6gb dual Ищу фото страпов от 3Gb версии.
2uz
08 янв 2021, 01:47
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Настройка ОВЕН ТРМ 151
tileemon
23
11277
09 мар 2019, 02:08
zloyx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Denmaso, tolian и гости: 36
