Текущее время: 28 ноя 2026, 01:03
 Заголовок сообщения: MSI 1080ti артефакты.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 06:34
Всем привет. Подскажите, если кто с таким сталкивался.
Карта MSI Gaming X 1080ti, доска v360 ver. 2.0.
Артефакты только в 3D в виде треугольников текстур, либо в некоторой 2д графике в виде радужных пятен. Майнинг с ошибками, а некоторые майнеры и не хотят с ней работать.
Тесты памяти mods/mats все отличные.
Нюанс - если понизить частоту GPU на 400 МГц, то всё становится идеально - артефактов нет, все майнеры работают и ошибок в майнинге нет. Обратил внимание, что на фазах на высокой частоте шимление жёстко скачет, но общее питание стабильное. Шимку менял - не помогло.
Это гпу устал или таки копать в сторону питания? Все сопротивления и напряжения в норме.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 1080ti артефакты.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 13:17
Обычно ломаная геометрия это уставший ГПУ.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 22:26
anton127 писал(а):
Это гпу устал
Отмойте его (кристалл) и изучите цвет компаунда (вангую: верх или правый верхний).
У самого точно такая же пришла (с яркими вспышками), только нагрузку почти не держит. Даже с матсом не заморачиваюсь...
Хинт: иногда диагностический прогрев 1080ти помогает на время убрать "усталость".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
16
7548
08 апр 2025, 03:47
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix GTX 1080ti артефакты, проверка через MATS
jhite2007
16
7113
06 июн 2022, 00:09
jhite2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 1080Ti после чистки стартует но после пары сек в ФурМарк артефакты и уходит на перезагрузку
vannig
08 июл 2022, 12:37
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1080ti turbo свистит шим, артефакты в нагрузке
puzzo888
24
4631
24 окт 2022, 15:54
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Colorful 1080TI артефакты и черный экран
Pahha
13 апр 2025, 18:54
Pahha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 35
