Текущее время: 26 июн 2024, 17:51
 Заголовок сообщения: MSI 1080ti артефакты.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 07:34
Всем привет. Подскажите, если кто с таким сталкивался.
Карта MSI Gaming X 1080ti, доска v360 ver. 2.0.
Артефакты только в 3D в виде треугольников текстур, либо в некоторой 2д графике в виде радужных пятен. Майнинг с ошибками, а некоторые майнеры и не хотят с ней работать.
Тесты памяти mods/mats все отличные.
Нюанс - если понизить частоту GPU на 400 МГц, то всё становится идеально - артефактов нет, все майнеры работают и ошибок в майнинге нет. Обратил внимание, что на фазах на высокой частоте шимление жёстко скачет, но общее питание стабильное. Шимку менял - не помогло.
Это гпу устал или таки копать в сторону питания? Все сопротивления и напряжения в норме.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 1080ti артефакты.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 14:17
Обычно ломаная геометрия это уставший ГПУ.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 23:26
anton127 писал(а):
Это гпу устал
Отмойте его (кристалл) и изучите цвет компаунда (вангую: верх или правый верхний).
У самого точно такая же пришла (с яркими вспышками), только нагрузку почти не держит. Даже с матсом не заморачиваюсь...
Хинт: иногда диагностический прогрев 1080ти помогает на время убрать "усталость".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
4171
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix GTX 1080ti артефакты, проверка через MATS
jhite2007
16
3091
06 июн 2022, 01:09
jhite2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 1080Ti после чистки стартует но после пары сек в ФурМарк артефакты и уходит на перезагрузку
vannig
08 июл 2022, 13:37
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1080ti turbo свистит шим, артефакты в нагрузке
puzzo888
24
2143
24 окт 2022, 16:54
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элементы MSI GTX 1080ti armor 11g oc
pcm-nn
1541
21 май 2019, 08:59
Сейчас этот форум просматривают: anaumenko, andrey__1986, Арелав, dimon164, Евгений Владимирович, igils, olegpull и гости: 24
