Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: EVGA GTX970 не запускается.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 18:46
Нужна ваша помощь в диагностике видеокарты EVGA GTX970. Чип GM204-200-A1
В первые пытаюсь отремонтировать видеокарту. Прошу не пинать сильно))
Принес сосед с проблемой нет изо. Хозяин самостоятельно решил почистить систему охлаждения и забыл подключить кулера.
Так и включил, изо было... заметив перегрев видеокарты выключил.
После подключил кулера в разъем и все на этом и закончилось. Нет кина.
Замерил ГПУ по показаниям вроде как живой. Сколов нет, по компаунду вроде как не грели. Питания поднимаются. Потребление при включении через ЛБП 1.1А. питание на PCI-E +12в и питание 3.3в есть, 1.2в есть, 5в есть, дифпары в порядке пробитых нет, на всех 4 фазах питание 0.9в поднимаются. Кулер пытается крутануть, но не может, в зад в перед... хотя на разъеме кулера 12в, 3.3в и 0.8в есть. Проверил кварц, генерация есть. Прошил Биос, не помогло.
Проц греется вроде норм. Но походу Биос не считывается.Нет сигналов на 5й ножке ROM_SI. a на 6й ножке ROM_SCLK 3.3v так и должно быть? Бороду на данную карту не нашел. Куда копать посоветуйте. Прошу сильно Не пинать в первый раз видюху пробую оживить. Проверил под микроскопом сбитых смд нет.
 Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX970 не запускается.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 19:43
99% сдох GPU.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 23:56
SimbA писал(а):
99% сдох GPU.
SimbA писал(а):
99% сдох GPU.
без кулуера тоже не стартует. вот замеры в PDF формате https://disk.yandex.fr/i/2tx3HK6ZZREm-Q
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 00:41
на 2ноге есть шевеления?
Второй картой определяется?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 10:45
шевелений нет, второй картой не определяется.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 18:55
карту вернул хозяину.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 03:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GTX970 Strap
madking
10 май 2022, 17:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GTX970 ACX2.0 Нужен номинал резистора
kurban4eg
01 июл 2022, 22:05
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 980 TI не запускается питание процессора
slyberkut
15
4713
07 фев 2021, 14:24
diavo2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N970G1 GAMING-4GD GTX970 отключается при нагрузки
IslamWainah
7684
05 дек 2016, 21:24
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, Q2211201315, yurr и гости: 116
