Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
| Автор |
razzaqov
Заголовок сообщения: EVGA GTX970 не запускается.  Добавлено: 29 июл 2022, 18:46 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 21:44 Наличности на руках: 34.54
Сообщения: 389 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Нужна ваша помощь в диагностике видеокарты EVGA GTX970. Чип GM204-200-A1 В первые пытаюсь отремонтировать видеокарту. Прошу не пинать сильно)) Принес сосед с проблемой нет изо. Хозяин самостоятельно решил почистить систему охлаждения и забыл подключить кулера. Так и включил, изо было... заметив перегрев видеокарты выключил. После подключил кулера в разъем и все на этом и закончилось. Нет кина. Замерил ГПУ по показаниям вроде как живой. Сколов нет, по компаунду вроде как не грели. Питания поднимаются. Потребление при включении через ЛБП 1.1А. питание на PCI-E +12в и питание 3.3в есть, 1.2в есть, 5в есть, дифпары в порядке пробитых нет, на всех 4 фазах питание 0.9в поднимаются. Кулер пытается крутануть, но не может, в зад в перед... хотя на разъеме кулера 12в, 3.3в и 0.8в есть. Проверил кварц, генерация есть. Прошил Биос, не помогло. Проц греется вроде норм. Но походу Биос не считывается.Нет сигналов на 5й ножке ROM_SI. a на 6й ножке ROM_SCLK 3.3v так и должно быть? Бороду на данную карту не нашел. Куда копать посоветуйте. Прошу сильно Не пинать в первый раз видюху пробую оживить. Проверил под микроскопом сбитых смд нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: EVGA GTX970 не запускается. |
madking
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX970 не запускается.  Добавлено: 01 авг 2022, 00:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
razzaqov писал(а): Но походу Биос не считывается. на 2ноге есть шевеления? Второй картой определяется?
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX970 не запускается.  Добавлено: 02 авг 2022, 10:45 |
| Начинающий |
madking писал(а): на 2ноге есть шевеления? Второй картой определяется?
шевелений нет, второй картой не определяется.
