Текущее время: 29 ноя 2026, 16:24
MoneyBot
Заголовок сообщения: КЗ на чипе и на доске нет пока не посажу ГПУ |
uncledim
Заголовок сообщения: Re: КЗ на чипе и на доске нет пока не посажу ГПУ  Добавлено: 19 авг 2022, 14:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 11:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
tonycstech писал(а): 1.8v мегаомы на снятом чипе На чипе может быть несколько питаний, не связанных между собой, которые при посадке объединятся с 1.8 платы
uncledim
Заголовок сообщения: Re: КЗ на чипе и на доске нет пока не посажу ГПУ  Добавлено: 19 авг 2022, 22:48 |
tonycstech писал(а): как найти ? В смысле "как"? Вызванивать на снятом чипе ессно. Всё, куда приходит 1.8 только какой смысл? "помер ла так помер ла"..
uncledim
Заголовок сообщения: Re: КЗ на чипе и на доске нет пока не посажу ГПУ  Добавлено: 19 авг 2022, 23:22 |
tonycstech писал(а): Там мегаомы Там - это 1V8_AON, 1V8_FB_PLL, 1V8_MAIN, все проверили?
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: КЗ на чипе и на доске нет пока не посажу ГПУ  Добавлено: 20 авг 2022, 23:39 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 08:59 Наличности на руках: 1,576.45
Сообщения: 806 Откуда: home
т.е на доске жёлтые звонит на землю и смотреть какой в КЗ или звонит все жёлтые на близ лежаще земляные пятаки ? Приложил фото. Вложение: 1.jpg Какова вероятность что на доске все земляные пятаки под ГПУ на земле ? Если 100% то виноват ГПУ а не доска.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: КЗ на чипе и на доске нет пока не посажу ГПУ  Добавлено: 21 авг 2022, 08:39 |
tonycstech писал(а): Какова вероятность что на доске все земляные пятаки под ГПУ на земле ? На исправной - 100%, т.е. все зелёные пятаки на картинке д.б. соединены вне зависимости от того, что на доску напаяно. На гпу одноименные пятаки могут, но НЕ обязаны быть соединены внутри гпу.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: КЗ на чипе и на доске нет пока не посажу ГПУ  Добавлено: 21 авг 2022, 23:23 |
Незнаю что я там наделал но теперь по 1,8в 370 ом на PEX вообще 2 ома Карта определяется с ошибкой 43. Появился смысл прогнать МАТС. Прогнал МАТС. MODS жалуется на ГПУ
MODS start: Sun Aug 21 15:14:51 2022
Command Line : gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz Family : 6 Model : 12 Stepping : 3
Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : 3602 SBIOS Date : 03/26/2018 HostName : tinylinux Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1e81 PDI : 0x0e1b2ea125c41497 Raw ECID : 0x010036000000006452851591 Raw ECID (GHS) : 0x1646452851400000018018200 ECID : PP5A55-24_x03_y08 Device Id : TU104 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- TCH(5): 0x8000 [25:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_BIOSCERT_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(6): 0x12000000 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG1_UGPU_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) GFW Secure Register Group cases: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT: 0x1 [7:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS: 0x1 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS_STARTED) [10:8] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS_UNSUPPORTED) [14:11] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS_INIT ) NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x40f900 [0:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x0 ( NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1_WRITE_PROTECT_MODE_DISABLED ) NVRM: NVRM: vbiosProcessSecurity_GV100: Unable to retrieve VBIOS_SECURITY_INFO ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 TU10x floorsweeping parameters present on commandline: TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 nvjpg=0x0 Unknown init property : FbGddr5x8Mode NVRM: FWSEC failed to complete correctly with status 1 NVRM: vbiosCheckFwseclicStatus_GV100 FWSECLIC binary failed with error code 0x2c4 for command 0x19 NVRM: Vbios Error Code Define: NV_PBUS_SW_SCRATCH(7): 0x0 [31:28] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_UCODE_ID = 0x0, [24:0] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_PC = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(15): 0x0 [27:24] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_UCODE_ID = 0x0, [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_ADDRESS = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(16): 0x0 [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG1_INSTR_PC = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(12): 0x0 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_UDE_GC6_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(14): 0x0 [31:16] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_FRTS_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(21): 0x2c4 [15:0] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_SECUREBOOT_ERR_CODE: 0x2c4 ( Unknown Error ) NV_PBUS_SW_SCRATCH(0): 0x0 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_COMPACTION_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(1): 0x0 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_PREOS_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x8000 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_HULK_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x8000 [25:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_BIOSCERT_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(6): 0x12000000 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG1_UGPU_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) GFW Secure Register Group cases: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT: 0x1 [7:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS: 0x1 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS_STARTED) [10:8] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS_UNSUPPORTED) [14:11] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS_INIT ) NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x40f900 [0:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x0 ( NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1_WRITE_PROTECT_MODE_DISABLED ) Unknown init property : FbGddr5x8Mode fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x12 fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x14 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 0'00000000 (0MB) FB Address Space = 0MB NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid. NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0590, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: fbGetRamType_GK104: PartID 0: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE _GDDR6 (0x11) does not match NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x00. NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0590, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: inforomConstructInforomFsAdapter: Failed to construct an INFOROM_FS_ADAPTER (type = 0x03). NVRM: gpuStatePreInit_IMPL: engine removal in PreInit with NV_ERR_NOT_SUPPORTED is deprecated (OBJINFOROM:0) NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: clkDomainsSanityCheck_SUPER: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e0214, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e0614, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e0a14, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e0e14, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e1214, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e1614, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: _nafllSanityCheck_FINAL: Wrong VBIOS configuration for NAFLL=3: DVCO=2x, Dist Mode=1x. Please fix VBIOS devinit settings for DVCO and/or clock distribution mode. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/avfs/clknafll.c:473
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _0_GFW_BOOT_PROGRESS: 0x1 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS_STARTED) [10:8] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS_UNSUPPORTED) [14:11] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS_INIT ) NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x40f900 [0:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x0 ( NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1_WRITE_PROTECT_MODE_DISABLED ) NVRM: NVRM: vbiosProcessSecurity_GV100: Unable to retrieve VBIOS_SECURITY_INFO ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 TU10x floorsweeping parameters present on commandline: TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 nvjpg=0x0 Unknown init property : FbGddr5x8Mode NVRM: FWSEC failed to complete correctly with status 1 NVRM: vbiosCheckFwseclicStatus_GV100 FWSECLIC binary failed with error code 0x2c4 for command 0x19 NVRM: Vbios Error Code Define: NV_PBUS_SW_SCRATCH(7): 0x0 [31:28] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_UCODE_ID = 0x0, [24:0] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_PC = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(15): 0x0 [27:24] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_UCODE_ID = 0x0, [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_ADDRESS = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(16): 0x0 [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG1_INSTR_PC = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(12): 0x0 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_UDE_GC6_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(14): 0x0 [31:16] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_FRTS_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(21): 0x2c4 [15:0] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_SECUREBOOT_ERR_CODE: 0x2c4 ( Unknown Error ) NV_PBUS_SW_SCRATCH(0): 0x0 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_COMPACTION_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(1): 0x0 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_PREOS_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x8000 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_HULK_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x8000 [25:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_BIOSCERT_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(6): 0x12000000 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG1_UGPU_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) GFW Secure Register Group cases: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT: 0x1 [7:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS: 0x1 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS_STARTED) [10:8] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS_UNSUPPORTED) [14:11] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS_INIT ) NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x40f900 [0:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x0 ( NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1_WRITE_PROTECT_MODE_DISABLED ) Unknown init property : FbGddr5x8Mode fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x12 fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x14 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 0'00000000 (0MB) FB Address Space = 0MB NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid. NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0590, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: fbGetRamType_GK104: PartID 0: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE _GDDR6 (0x11) does not match NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x00. NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0590, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: inforomConstructInforomFsAdapter: Failed to construct an INFOROM_FS_ADAPTER (type = 0x03). NVRM: gpuStatePreInit_IMPL: engine removal in PreInit with NV_ERR_NOT_SUPPORTED is deprecated (OBJINFOROM:0) NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: clkDomainsSanityCheck_SUPER: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e0214, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e0614, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e0a14, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e0e14, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e1214, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e1614, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: _nafllSanityCheck_FINAL: Wrong VBIOS configuration for NAFLL=3: DVCO=2x, Dist Mode=1x. Please fix VBIOS devinit settings for DVCO and/or clock distribution mode. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/avfs/clknafll.c:473
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure JavaScript stack trace: #0: Initialize() in <native>:0 #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309 #2: gputest_main() in gputest.jse:2304 #3: main() in gputest.jse:2247 NVRM: clkNafllDevicesStateInit_IMPL: Error occured during NAFLL sanity check: status=0x00000040, i=0. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/avfs/clknafll.c:240
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ATION_STATUS: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS_UNSUPPORTED) [14:11] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS_INIT ) NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x40f900 [0:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x0 ( NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1_WRITE_PROTECT_MODE_DISABLED ) NVRM: NVRM: vbiosProcessSecurity_GV100: Unable to retrieve VBIOS_SECURITY_INFO ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 TU10x floorsweeping parameters present on commandline: TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 nvjpg=0x0 Unknown init property : FbGddr5x8Mode NVRM: FWSEC failed to complete correctly with status 1 NVRM: vbiosCheckFwseclicStatus_GV100 FWSECLIC binary failed with error code 0x2c4 for command 0x19 NVRM: Vbios Error Code Define: NV_PBUS_SW_SCRATCH(7): 0x0 [31:28] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_UCODE_ID = 0x0, [24:0] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_PC = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(15): 0x0 [27:24] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_UCODE_ID = 0x0, [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_ADDRESS = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(16): 0x0 [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG1_INSTR_PC = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(12): 0x0 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_UDE_GC6_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(14): 0x0 [31:16] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_FRTS_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(21): 0x2c4 [15:0] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_SECUREBOOT_ERR_CODE: 0x2c4 ( Unknown Error ) NV_PBUS_SW_SCRATCH(0): 0x0 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_COMPACTION_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(1): 0x0 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_PREOS_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x8000 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_HULK_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x8000 [25:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_BIOSCERT_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(6): 0x12000000 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG1_UGPU_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) GFW Secure Register Group cases: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT: 0x1 [7:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS: 0x1 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS_STARTED) [10:8] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS_UNSUPPORTED) [14:11] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS_INIT ) NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x40f900 [0:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x0 ( NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1_WRITE_PROTECT_MODE_DISABLED ) Unknown init property : FbGddr5x8Mode fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x12 fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x14 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 0'00000000 (0MB) FB Address Space = 0MB NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid. NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0590, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: fbGetRamType_GK104: PartID 0: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE _GDDR6 (0x11) does not match NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x00. NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0590, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: inforomConstructInforomFsAdapter: Failed to construct an INFOROM_FS_ADAPTER (type = 0x03). NVRM: gpuStatePreInit_IMPL: engine removal in PreInit with NV_ERR_NOT_SUPPORTED is deprecated (OBJINFOROM:0) NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: clkDomainsSanityCheck_SUPER: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e0214, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e0614, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e0a14, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e0e14, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e1214, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e1614, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: _nafllSanityCheck_FINAL: Wrong VBIOS configuration for NAFLL=3: DVCO=2x, Dist Mode=1x. Please fix VBIOS devinit settings for DVCO and/or clock distribution mode. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/avfs/clknafll.c:473
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkAvfsStateInit_IMPL: Failed to initialize the NAFLL devices, status = 0x00000040 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/avfs/clkavfs.c:76
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS_INIT ) NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x40f900 [0:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x0 ( NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1_WRITE_PROTECT_MODE_DISABLED ) NVRM: NVRM: vbiosProcessSecurity_GV100: Unable to retrieve VBIOS_SECURITY_INFO ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 TU10x floorsweeping parameters present on commandline: TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 nvjpg=0x0 Unknown init property : FbGddr5x8Mode NVRM: FWSEC failed to complete correctly with status 1 NVRM: vbiosCheckFwseclicStatus_GV100 FWSECLIC binary failed with error code 0x2c4 for command 0x19 NVRM: Vbios Error Code Define: NV_PBUS_SW_SCRATCH(7): 0x0 [31:28] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_UCODE_ID = 0x0, [24:0] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_PC = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(15): 0x0 [27:24] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_UCODE_ID = 0x0, [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_ADDRESS = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(16): 0x0 [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG1_INSTR_PC = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(12): 0x0 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_UDE_GC6_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(14): 0x0 [31:16] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_FRTS_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(21): 0x2c4 [15:0] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_SECUREBOOT_ERR_CODE: 0x2c4 ( Unknown Error ) NV_PBUS_SW_SCRATCH(0): 0x0 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_COMPACTION_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(1): 0x0 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_PREOS_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x8000 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_HULK_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x8000 [25:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_BIOSCERT_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(6): 0x12000000 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG1_UGPU_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) GFW Secure Register Group cases: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT: 0x1 [7:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS: 0x1 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS_STARTED) [10:8] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS_UNSUPPORTED) [14:11] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS_INIT ) NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x40f900 [0:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x0 ( NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1_WRITE_PROTECT_MODE_DISABLED ) Unknown init property : FbGddr5x8Mode fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x12 fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x14 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 0'00000000 (0MB) FB Address Space = 0MB NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid. NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0590, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: fbGetRamType_GK104: PartID 0: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE _GDDR6 (0x11) does not match NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x00. NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0590, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: inforomConstructInforomFsAdapter: Failed to construct an INFOROM_FS_ADAPTER (type = 0x03). NVRM: gpuStatePreInit_IMPL: engine removal in PreInit with NV_ERR_NOT_SUPPORTED is deprecated (OBJINFOROM:0) NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: clkDomainsSanityCheck_SUPER: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e0214, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e0614, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e0a14, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e0e14, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e1214, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e1614, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: _nafllSanityCheck_FINAL: Wrong VBIOS configuration for NAFLL=3: DVCO=2x, Dist Mode=1x. Please fix VBIOS devinit settings for DVCO and/or clock distribution mode. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/avfs/clknafll.c:473
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkStateInitUnlocked_IMPL: Error initializing AVFS state: status=0x00000040. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk.c:396
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Sun Aug 21 15:14:54 2022 [3.072 seconds (00:00:03.072 h:m:s)]
а вот МАТС проходит но долго. Наконец то указал на A0
mats version 400.281. Testing TU104 with 5 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 4572160 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 4572160 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0
Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ A 000 2286080 0 0 1470720 815360 0 A 001 2286080 0 0 815360 1470720 0 A 002 2286080 0 0 1470720 815360 0 A 003 2286080 0 0 815360 1470720 0 A 004 2286080 0 0 1470720 815360 0 A 005 2286080 0 0 815360 1470720 0 A 006 2286080 0 0 1470720 815360 0 A 007 2286080 0 0 815360 1470720 0 A 008 2941440 0 0 2941440 0 0 A 009 1630720 0 0 1630720 0 0 A 010 1630720 0 0 0 1630720 0 A 011 2941440 0 0 0 2941440 0 A 012 2941440 0 0 2941440 0 0 A 013 2941440 0 0 0 2941440 0 A 014 2941440 0 0 2941440 0 0 A 015 2941440 0 0 0 2941440 0 A 016 2941440 0 0 2941440 0 0 A 017 1630720 0 0 1630720 0 0 A 018 2941440 0 0 2941440 0 0 A 019 1630720 0 0 1630720 0 0 A 020 1630720 0 0 0 1630720 0 A 021 1630720 0 0 1630720 0 0 A 022 1630720 0 0 0 1630720 0 A 023 2941440 0 0 0 2941440 0 A 024 2941440 0 0 2941440 0 0 A 025 2941440 0 0 0 2941440 0 A 026 2941440 0 0 2941440 0 0 A 027 2941440 0 0 0 2941440 0 A 028 1630720 0 0 0 1630720 0 A 029 2941440 0 0 0 2941440 0 A 030 2941440 0 0 2941440 0 0 A 031 2941440 0 0 0 2941440 0
После замены чипа памяти, ошибка по FBIOA0 4572160 0 0 никуда не ушла
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: КЗ на чипе и на доске нет пока не посажу ГПУ |
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: КЗ на чипе и на доске нет пока не посажу ГПУ  Добавлено: 02 сен 2022, 12:33 |
Согласен с тем что скорее всего щары слипаются по какой то причине, может из за покачивания. Также, как я ещё новичёк, заметил что я плохо прогреваю плату до того как делаю посадку ГПУ. Следовательно плохо запаял. Об этом я узнал чисто случайно когда перепоял рабочий ГПУ на другую доску и он не заработал. После тщательного прогрева до 150 (максимальный прогрев моего агригата) и очередной попытки посадки, всё заработало. Сделал вывод: качественно делать с поршивим подогревом тяжело, ну и другие выводы тоже сделал Всем спасибо за советы. Очень полезно. С каждой темой что то да пойму.
madking
Заголовок сообщения: Re: КЗ на чипе и на доске нет пока не посажу ГПУ  Добавлено: 02 сен 2022, 13:18 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
tonycstech писал(а): Очень полезно. С каждой темой что то да пойму. ну да темы есть, только сделайте памятку, перед тем как создавать новую тему, прочитать те что уже создали. И тогда не будет, забыл, не помню и прочие объяснения, насколько вы заняты другими делами
anton127
Заголовок сообщения: Re: КЗ на чипе и на доске нет пока не посажу ГПУ  Добавлено: 03 сен 2022, 05:21 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 09:00 Наличности на руках: 465.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
tonycstech писал(а): Такой уж у меня мозг Да, мы уж познакомились. Хвататься за всё подряд, не доводя что-то одно, но до совершенства.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: КЗ на чипе и на доске нет пока не посажу ГПУ  Добавлено: 03 сен 2022, 09:01 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
tonycstech писал(а): Прогнал МАТС. MODS жалуется на ГПУ Мне вот просто интересно и с чего такой вывод?)
