Текущее время: 29 сен 2024, 02:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: КЗ на чипе и на доске нет пока не посажу ГПУ
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 14:41
Подскажите новичку что за ерунда.
на доске 2080 EVGA чип TU104-450 от другой карты. Оригиналный ГПУ был TU104-400. На нём кз по памяти.
Проверил сопротивление по 1.8v мегаомы на снятом чипе. Киллоомы на доске.
Как запаял ГПУ (450 с донора) так сразу в КЗ, около 3-4ома.
Снимал, всё снова, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: КЗ на чипе и на доске нет пока не посажу ГПУ
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 15:54
На чипе может быть несколько питаний, не связанных между собой, которые при посадке объединятся с 1.8 платы
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 23:32
А как найти ?
Побывал дат 1в на 1,8 линию. чип грееется в углу кристала.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 23:48
как найти ?
В смысле "как"? Вызванивать на снятом чипе ессно. Всё, куда приходит 1.8
только какой смысл? "померла так померла"..
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 00:03
Снимал. Там мегаомы.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 00:22
Там мегаомы
Там - это 1V8_AON, 1V8_FB_PLL, 1V8_MAIN, все проверили?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 01:09
Да проверил. Там мегаомы и киллоомы на ГПУ
На доске киллоомы :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 04:57
Если всё проверено на чипе - наверное шары слипаются или маска повреждена.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 08:21
tonycstech
Еще GPU_PLLVDD_XS_SP (названия по борде MS V372)
если гпу установлен - можно поснимать L604, LB601 и что еще найдется "проходное" по этому питанию - чтоб локализовать область кз
Ну и самая засада будет - если это земля (земляные пятаки на чипе тоже ведь не обязаны быть объединены все. не в курсе насчет именно этих гпу - но на памяти, на микроконтроллерах разных встречал такое)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 12:59
Мегаомы на чипе, на доске киллоомы по GPU_PLLVDD_XS_SP :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 16:37
Ищите где-то рядом с этими питаниями выделенную (изолированную) землю, с ней затем и прозванивайте.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 00:39
т.е на доске жёлтые звонит на землю и смотреть какой в КЗ или звонит все жёлтые на близ лежаще земляные пятаки ?
Приложил фото.
Какова вероятность что на доске все земляные пятаки под ГПУ на земле ?
Если 100% то виноват ГПУ а не доска.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 09:39
На исправной - 100%, т.е. все зелёные пятаки на картинке д.б. соединены вне зависимости от того, что на доску напаяно. На гпу одноименные пятаки могут, но НЕ обязаны быть соединены внутри гпу.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 14:08
значит КЗ в ГПУ а не на доске.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 00:23
Незнаю что я там наделал но теперь по 1,8в 370 ом
на PEX вообще 2 ома
Карта определяется с ошибкой 43. Появился смысл прогнать МАТС.
Прогнал МАТС. MODS жалуется на ГПУ
MODS start: Sun Aug 21 15:14:51 2022
Command Line : gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz
Family : 6
Model : 12
Stepping : 3
Version
MODS : 400.281
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : 3602
SBIOS Date : 03/26/2018
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1e81
PDI : 0x0e1b2ea125c41497
Raw ECID : 0x010036000000006452851591
Raw ECID (GHS) : 0x1646452851400000018018200
ECID : PP5A55-24_x03_y08
Device Id : TU104
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
TCH(5): 0x8000
[25:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_BIOSCERT_ERR_CODE:
0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR)
NV_PBUS_SW_SCRATCH(6): 0x12000000
[9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG1_UGPU_ERR_CODE:
GFW Secure Register Group cases:
NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT: 0x1
[7:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS:
0x1 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS_STARTED)
[10:8] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS:
0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS_UNSUPPORTED)
[14:11] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS:
0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS_INIT )
NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x40f900
[0:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1:
0x0 ( NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1_WRITE_PROTECT_MODE_DISABLED )
NVRM: NVRM: vbiosProcessSecurity_GV100: Unable to retrieve VBIOS_SECURITY_INFO
ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0
GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0
GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0
TU10x floorsweeping parameters present on commandline:
TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 nvjpg=0x0
Unknown init property : FbGddr5x8Mode
NVRM: FWSEC failed to complete correctly with status 1
NVRM: vbiosCheckFwseclicStatus_GV100 FWSECLIC binary failed with error code 0x2c4 for command 0x19
NVRM: Vbios Error Code Define:
NV_PBUS_SW_SCRATCH(7): 0x0
[31:28] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_UCODE_ID = 0x0,
[24:0] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_PC = 0x0,
NV_PBUS_SW_SCRATCH(15): 0x0
[27:24] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_UCODE_ID = 0x0,
[23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_ADDRESS = 0x0,
NV_PBUS_SW_SCRATCH(16): 0x0
[23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG1_INSTR_PC = 0x0,
NV_PBUS_SW_SCRATCH(12): 0x0
[31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_UDE_GC6_REG_ERR_CODE:
NV_PBUS_SW_SCRATCH(14): 0x0
[31:16] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_FRTS_ERR_CODE:
NV_PBUS_SW_SCRATCH(21): 0x2c4
[15:0] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_SECUREBOOT_ERR_CODE:
0x2c4 ( Unknown Error )
NV_PBUS_SW_SCRATCH(0): 0x0
[31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_COMPACTION_REG_ERR_CODE:
NV_PBUS_SW_SCRATCH(1): 0x0
[31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_PREOS_REG_ERR_CODE:
NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x8000
[9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_HULK_ERR_CODE:
fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x12
fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x14
NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 0'00000000 (0MB) FB Address Space = 0MB
NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid.
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0590, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING
NVRM: fbGetRamType_GK104: PartID 0: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE _GDDR6 (0x11) does not match NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x00.
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING
NVRM: inforomConstructInforomFsAdapter: Failed to construct an INFOROM_FS_ADAPTER (type = 0x03).
NVRM: gpuStatePreInit_IMPL: engine removal in PreInit with NV_ERR_NOT_SUPPORTED is deprecated (OBJINFOROM:0)
NVRM: *** Chipset Setup Function Error!
NVRM: clkDomainsSanityCheck_SUPER: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains.
NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e0214, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e0614, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e0a14, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e0e14, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e1214, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x1e1614, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING
NVRM: _nafllSanityCheck_FINAL: Wrong VBIOS configuration for NAFLL=3: DVCO=2x, Dist Mode=1x.
Please fix VBIOS devinit settings for DVCO and/or clock distribution mode.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/avfs/clknafll.c:473
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure
JavaScript stack trace:
#0: Initialize() in <native>:0
#1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309
#2: gputest_main() in gputest.jse:2304
#3: main() in gputest.jse:2247
NVRM: clkNafllDevicesStateInit_IMPL: Error occured during NAFLL sanity check: status=0x00000040, i=0.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/avfs/clknafll.c:240
ATION_STATUS:
NVRM: clkAvfsStateInit_IMPL: Failed to initialize the NAFLL devices, status = 0x00000040
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/avfs/clkavfs.c:76
NVRM: clkStateInitUnlocked_IMPL: Error initializing AVFS state: status=0x00000040.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk.c:396
Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Sun Aug 21 15:14:54 2022 [3.072 seconds (00:00:03.072 h:m:s)]
а вот МАТС проходит но долго.
Наконец то указал на A0
mats version 400.281. Testing TU104 with 5 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 4572160
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 4572160 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 000 2286080 0 0 1470720 815360 0
A 001 2286080 0 0 815360 1470720 0
A 002 2286080 0 0 1470720 815360 0
A 003 2286080 0 0 815360 1470720 0
A 004 2286080 0 0 1470720 815360 0
A 005 2286080 0 0 815360 1470720 0
A 006 2286080 0 0 1470720 815360 0
A 007 2286080 0 0 815360 1470720 0
A 008 2941440 0 0 2941440 0 0
A 009 1630720 0 0 1630720 0 0
A 010 1630720 0 0 0 1630720 0
A 011 2941440 0 0 0 2941440 0
A 012 2941440 0 0 2941440 0 0
A 013 2941440 0 0 0 2941440 0
A 014 2941440 0 0 2941440 0 0
A 015 2941440 0 0 0 2941440 0
A 016 2941440 0 0 2941440 0 0
A 017 1630720 0 0 1630720 0 0
A 018 2941440 0 0 2941440 0 0
A 019 1630720 0 0 1630720 0 0
A 020 1630720 0 0 0 1630720 0
A 021 1630720 0 0 1630720 0 0
A 022 1630720 0 0 0 1630720 0
A 023 2941440 0 0 0 2941440 0
A 024 2941440 0 0 2941440 0 0
A 025 2941440 0 0 0 2941440 0
A 026 2941440 0 0 2941440 0 0
A 027 2941440 0 0 0 2941440 0
A 028 1630720 0 0 0 1630720 0
A 029 2941440 0 0 0 2941440 0
A 030 2941440 0 0 2941440 0 0
A 031 2941440 0 0 0 2941440 0
После замены чипа памяти, ошибка по FBIOA0 4572160 0 0 никуда не ушла :-(
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 02:14
Maybe the solder mask is damaged or there are shorted balls on the gpu chip.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 12:20
Снять FBIOA0, прозвонить пятаки на предмет обрыва.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 13:33
Согласен с тем что скорее всего щары слипаются по какой то причине, может из за покачивания.
Также, как я ещё новичёк, заметил что я плохо прогреваю плату до того как делаю посадку ГПУ.
Следовательно плохо запаял.
Об этом я узнал чисто случайно когда перепоял рабочий ГПУ на другую доску и он не заработал.
После тщательного прогрева до 150 (максимальный прогрев моего агригата) и очередной попытки посадки, всё заработало.
Сделал вывод: качественно делать с поршивим подогревом тяжело, ну и другие выводы тоже сделал :-)
Всем спасибо за советы. Очень полезно. С каждой темой что то да пойму.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 14:18
ну да темы есть, только сделайте памятку, перед тем как создавать новую тему, прочитать те что уже создали. И тогда не будет, забыл, не помню и прочие объяснения, насколько вы заняты другими делами
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 14:26
Да ладно вам. Я и в своих темах найти теряюсь. Приходится записывать и рисовать всякие шпаргалки.
Такой уж у меня мозг. Какой есть прошу любить и жаловать. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 06:21
Да, мы уж познакомились. Хвататься за всё подряд, не доводя что-то одно, но до совершенства.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 10:01
Мне вот просто интересно и с чего такой вывод?)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LN наклейка, на доске X550LD 2.0) напрочь отвалилась GT840m
pan-74
2811
26 авг 2018, 15:10
pan-74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UExxD5500 как все-таки прошить OneNAND на доске?
в форуме LCD
_AVP_
18 май 2023, 22:18
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рабочее ядро не работае не на одной доске кроме родной
tonycstech
714
13 май 2024, 22:10
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте как снять охлаждения(пластину на чипе) с CPU PS3 FAT
skooter
26
15881
27 июн 2017, 07:00
athlon82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает схема зарядки на чипе MB39A132
_alex
14
8847
23 апр 2016, 01:10
makex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: preex и гости: 32
