Текущее время: 16 ноя 2026, 02:47
| Автор |
Алексей056
Заголовок сообщения: GTX 1050 ti OC PCI-E 4GB нет PCI_V, GPU_V, DDR_V  Добавлено: 30 авг 2022, 20:10 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 21:17 Наличности на руках: 49.92
Сообщения: 363 Откуда: Россия
Приветствую уважаемые ремонтники. Попала в руки видеокарта "нет изо". Системой никак не определяется. Разобрал, видимых повреждений нет. При замерах напряжение на видеокарте обнаружил подозрительную микросхему (я так понимаю четырёхногий линейный стабилизатор) на 2,4 выводах непонятные 3,2 В, соответственно на питание шим uP9509 приходит это напряжение (он работает по-моему от 5 В), на 3 ногу стабилизатора приходит 12 В, а вот на 1 ногу непонятные 2,4 В не могу разобраться кто формирует это напряжение.
Сопротивление: PCI_V (PEX_VDD по-моему) - 138 Ом GPU_V (NVVDD) - 1,3 Ом DDR_V (FBVDDQ) - 56,4 Ом На 1 ноге стабилизатора - 382 Ом
DDC_5V и 1V8 присутствуют.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX 1050 ti OC PCI-E 4GB нет PCI_V, GPU_V, DDR_V |
MoneyBot
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GTX 1050 ti OC PCI-E 4GB нет PCI_V, GPU_V, DDR_V  Добавлено: 01 сен 2022, 19:02 |
| Начинающий |
Zami79 писал(а): делаем замеры на посадочных площадках ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- Zami79 писал(а): Ставим исправный стаб. Заменил стаб, жахнул мосфет(
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GTX 1050 ti OC PCI-E 4GB нет PCI_V, GPU_V, DDR_V  Добавлено: 05 сен 2022, 12:09 |
| Начинающий |
999 писал(а): Снимаем мосфет мерием в сторону гпу. Если 1 ом +- то возможно жив . А жахнул потому, что стаб пустил 12в в шимку. Ей кранты + драйвер 1909 вроде тоже менять Заказал зап части. По результату отпишусь......
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GTX 1050 ti OC PCI-E 4GB нет PCI_V, GPU_V, DDR_V [РЕШЕНО]  Добавлено: 12 окт 2022, 11:27 |
| Начинающий |
999 писал(а): Снимаем мосфет мерием в сторону гпу. Если 1 ом +- то возможно жив . А жахнул потому, что стаб пустил 12в в шимку. Ей кранты + драйвер 1909 вроде тоже менять. Зменил шим, драйвер, мосфет, логику, резистор в обвязки логики и стаб. Полет нормальный)
