Текущее время: 16 ноя 2026, 03:10
 Заголовок сообщения: GTX 1050 ti OC PCI-E 4GB нет PCI_V, GPU_V, DDR_V
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 20:10
Приветствую уважаемые ремонтники. Попала в руки видеокарта "нет изо". Системой никак не определяется. Разобрал, видимых повреждений нет. При замерах напряжение на видеокарте обнаружил подозрительную микросхему (я так понимаю четырёхногий линейный стабилизатор) на 2,4 выводах непонятные 3,2 В, соответственно на питание шим uP9509 приходит это напряжение (он работает по-моему от 5 В), на 3 ногу стабилизатора приходит 12 В, а вот на 1 ногу непонятные 2,4 В не могу разобраться кто формирует это напряжение.
Сопротивление:
PCI_V (PEX_VDD по-моему) - 138 Ом
GPU_V (NVVDD) - 1,3 Ом
DDR_V (FBVDDQ) - 56,4 Ом
На 1 ноге стабилизатора - 382 Ом
DDC_5V и 1V8 присутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1050 ti OC PCI-E 4GB нет PCI_V, GPU_V, DDR_V
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 18:07
Фото доски
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 12:38
Если вы про u510 то он 3 ногий. Центальные выводы одно и тоже это. Там должно выходить 5в. 1 нога - 12в, 2 - выход 5в, 3 делитель из 2х резисторов. Если нет 5 на выходе либо он труп, либо садит дальше. Но скорее всего он труп, меняйте. Можно на обычный 5 вольтовый стаб. Тогда 3 ногу на землю вместо делителя резисторного.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 17:36
Сдуваем u510, делаем замеры на посадочных площадках. Ставим исправный стаб.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 19:02
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
Заменил стаб, жахнул мосфет(
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 07:55
Снимаем мосфет мерием в сторону гпу. Если 1 ом +- то возможно жив . А жахнул потому, что стаб пустил 12в в шимку. Ей кранты + драйвер 1909 вроде тоже менять.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 12:09
Заказал зап части. По результату отпишусь......
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1050 ti OC PCI-E 4GB нет PCI_V, GPU_V, DDR_V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 11:27
Зменил шим, драйвер, мосфет, логику, резистор в обвязки логики и стаб. Полет нормальный)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
9478
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1050 Ti Aero 4GB работает только в PCI-e X1, но с ошибками.
borisz94
2751
21 авг 2022, 18:56
borisz94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 15:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 18:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y530-15ICH (81FV)) Замена GTX 1050 Ti на GTX 1050
Schacal
1421
24 апр 2025, 10:09
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
