Текущее время: 23 июн 2024, 23:24
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Asus RTX 2070 ошибка по каналу памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2022, 19:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30038_1591122080.jpg) |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 303.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 371 Откуда: Авдеевка
Всем всего доброго! Вернулась по гарантии после моего ремонта, тогда гпу менялся. Принесли вместе с компьютером, у него разрешение экрана с масштабированием оказалось такое, что кнопка пуск была чуть ли ни на четверть экрана. Подкинул сразу на свой стенд и матс выдал ошибку по каналу B0. Замена памяти не помогла, тогда начал вызванивать линии на гпу и одна из линий коррекции ошибок EDC показала 5 Ом. Вроде как гпу плохо. Перед отпайкой чипа решил напоследок поэкспериментировать и подал на этот контакт напряжение порядка 2,5 Вольт. КЗ ушло, запаял чип памяти, матс без ошибок, карта прошла все тесты в виндоуз под нагрузкой. Как думаете, дать шанс этому чипу ещё поработать или менять без раздумываний?
![](images/spacer.gif) |
